Здравствуйте! Не пинайте сильно - я новичок.
Имеется ноут RoverBook V550L (PM45), стоял проц интел коре дуо 2.0.
Мне в подарок дали сломанный ноут ASUS A8N а в нем проц интел 1.7 и платка WI-Fi.
Я поставил платку в ровер, она определилась но не работала, поставил отдельно проц от
асуса на ровер - отлично работал, поставил платку и проц от асуса на ровер - он сдох.
включаются кулера, сд привод, диоды,хард, проц холодный, биоса нет,экран темный.
Подскажите куда копать?
Заранее спасибо.
Попробуйте вернуть родную комплектуху и выполнить CLR_CMOS для начала...
...ложки нет
Спасибо, попробую - отпишусь. А как это сделать? Ткните меня носом пожалуйста, - где почитать?...
Например можно найти юзер/сервис мануал на ноут и там почитать как снять батарейку или ещё как кмос обнулить...
...ложки нет
Спасибо! Еще раз извиняюсь за наверно глупые вопросы...
Сорри, но никак не могу найти как обнулить CMOS, сервис мануал у меня был, - испортился архив. Брал на www.Monitor.net.ru
Но там сейчас сайт переносят, снова скачать нет возможности. Может у кого завалялся? Модель платы Quanta TW3A.
Или просто кто-то уже обнулял - Плата я так понял распространенная.
P.S. Батарейки нет.
Ну это сильно преувеличено...
Пока что без батарейки мне попадался только один компик - советская ХТшка (пародия) в корпусе от УКНЦ (совмещён с клавой и 2 порта ИСА 8разрядных). Там даже часового кварца не было, юзался основной через примерный коэфф-т деления, от чего часы летели вперёд...
Сколько роверов попадалось - у всех мания прятать батарейку под верхней крышкой (лепят на скотч к чему попало), чтобы пришлось весь ноут разбирать... Только бывает, что проводки (обычно белый+красный) идут на обратную сторону платы, в разъём вполне доступный... Тестер подскажет (АКБ отстегните).
...ложки нет
Спасибо, внушили надежду... А то я начитался про защищенные биосы (где надо микросхемку менять чтобы кмос скинуть!)
Буду искать. А как найду, я так понял батарейку отсоединить и контакты на плате замкнуть сек на 10?
lemare, часы то не от святого духа питаются. А про флешки/еепромки для сохранения настроек и паролей - это да, есть такое, но надеюсь, что ровер для этого рыльцем не вышел...
...ложки нет
Уррааааа!!! Работает! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Такой еще вопросик мааааленький...
Работать то он работает, но только без батарейки и только один раз после сброса кмос...
Есть мысль что что-то с прошивкой биоса, но можно ли шить из под доса БЕЗ батарейки?
