Достался мне сабж. Обнаружил 2 проблемы:
1) Иногда залипает F4 на клавиатуре (сама нажимается - конечно, не механически), - с другой стороны, иногда не хочет работать вообще, хоть молотком нажимай, срабатывания нет. Снял клавишу, почистил. Следом почистил контакт между 2 пленками под этой клавишей. Вроде сначала показалось, что заработало, но затем все вернулось на круги своя - те же глюки.
2) Пару раз ноутбук зависал. Происходило это при интенсивной нагрузке. Корпус был очень горячий. По документации кулер включается при 70/80 градусах (питание от сети/автономное питание). Раскочегаривал процессор до 92 градусов (по показаниям "Эвереста" версии 2.2) - кулер не заводился. И как-то при включении не завелся (обычно заводится). Кулер в отличном состоянии, ни пылинки, крутится нормально без посторонних звуков. Подозрение на схему управления. В качестве термодатчика под сокетом с обратной стороны стоит MAX6654, у нее только SM-BUS. Отсюда вопрос - как найти схему управления кулером? Схемы на ноут не нашел. Да и в любом случае хочется понизить температурный порог запуска кулера.
Вариант "посадить на постоянное питание" не устраивает т.к. кулер шумит прилично, а ноут мне нужен в основном для работы с документацией.
На крайний случай подать на кулер +5 через 1-2 диода, чтобы крутился слабо, но хочется все же сделать нормально.
Привет, Тигран!
Если эта информация чем-то поможет... Сервисмануал на L8400.
Схемы помоему нет, к сожалению.
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Привет, Володя! Спасибо за ответ! Я его тоже искал! Тут что, не приходят уведомления об ответе?
Позвонил хозяину, он сказал, что глюк с клавиатурой был как бы ни с самого начала. Точно сказать не может. Говорит, что ничем не заливал.
Думаю, что делать. Программы писать жутко мешает. С другой стороны, отдавать 2500 за клавиатуру, когда ноут взял за 3000, не сильно хочется. Есть идеи?
У меня вот жуткая мысль, что если ничего не поможет, попытаться или пройтись по напылению чем-нить, или как-нибудь сделать там побольше зазор между пленками.
ПОВТОРЯТЬ НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ, ПОЧТИ АНВЕРНЯКА ОСТАНЕТЕСЬ БЕЗ КЛАВИАТУРЫ!
Проблема с клавиатурой решилась повторной разборкой при наличии времени. Под пленки попала частица металла, судя по всему, на заводе. Удаление решило проблему.
Проблема с охлаждением решилась. То ли глюк был, то ли помогло то, что я вшил последний биос от Asus.
На данной машинке также встречался дефект клавиатуры только клавишей F6, находится у нас в ремонте ждет м\с видеоадаптера (кока-кола рулит
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Люди, очень надо достать клавиатуру к сабжу, желательно конечно недорого, но тут уж как получится! Просьба помочь! Моя клавиатура ремонту не подлежит!
(Модераторам от меня извинения за то, что пишу в этой ветке - просто тема все же моя, да и новую создавать не хочется).
