Вобщем как обычно, 6 экранов...
Во время съема старого видео видимо немного перегрел(долбаные пистоны)... поплыл VT8237 и отпал транзистор PQ16...
После ребола VT8237 на свинец и его посадки на место, а так-же нового видео(на свинец) и замены транзистора(старый упал на подогрев и сдох..). Включается но похоже стоит в резете(питание на процессоре есть, но практически холодный). Напряжения есть.
На PQ16 С-3.3, И-0.5, З-0.
Плату не вело.
Кто что подскажет? Куда работает PQ16 ?
Заменена МС биоса, из старой читается бред и не стирается...
Результата нет.
Да, платформа M660-SEMB-0D.
Повесил пост карту на лпц, клок есть, резет залипший на карте ессно нули...
Угрел VTшку???
ищите кто вешает ресет, но если у вас снизу отваливаться элементы начали, боюсь плате амба, она нежная и на хорошем оборудование иногда с ней косяки... а тут такое издевательство. Да по ресету - по схеме пройдитесь и посмотрите откуда он берётся, это довольно просто, схема гуглится на эту машинку минут за 15
Да вот схемы нету... Нашел только платно и еще на vlab.pp.ru, но там надо сообщений набрать. Может кто поможет со схемой?
С Pq16 разобрался, теперь при включении С-1,5 И-1,5 З-15.
Паял на ИК, правда китайской... ACHI.
Еще может подскажете как бороться с металлическими вставками около чипов? Получается фигня какаято... Рядом с ними температура меньше, тогда как другая сторона плавает.
Температура была 227, правда долго, пару минут.
Итак продолжаем. После ковыряний с мультиметром выяснилось, что на китайской пост карте, как обычно, всё через ж...у, потухший светодиод означает что с резетом всё в норме.
После восстановления питания на PQ16 и пересадки обратно старой МС биоса, которая не читается/стирается/пишется на программаторе бук ожил
Оригинальная МС - PMC Pm49FL004T-33JCE, ставил PMC Flash NOPLL 0509 Pm49FL004T-33JC.
Как понял отличаются только свинец/бессвинец... Только старая не читается/стирается/пишется но с ней работает, новая наоборот читается/стирается/пишется, но с ней нифига не работает...
Программатор Autoprog SE.
Что за бред друзья, ктото сталкивался с таким?
...таки наоборот, всё отлично. Лампа не горит - ресет отпущен = нормально и логично.
А по микрухам - есть вероятность шо неправильно зашито (автопрогом не пользуюсь, увы нету, но опции программирования и там думаю есть)
...ложки нет
На интерес снял еще раз, в этот раз прочиталась, стерлась, залил новый биос с ровера, поставил, поперло.
Вот думаю, либо микросхема подпаленная, либо автопрог тупанул, надо поглядеть обновку
Вообще с точки зрения сигналов-да. Сбило с толку, что на десктопной пост карте было наоборот, горящий клок и резет говорили о том, что есть клок и резет в норме(снят), карта от айслаб![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Да, кстати, оба раза микры хорошо мыл от флюса, перед тканием в программатор.
Собственно по поводу самой темы...
Проблема оказалась в нарушении контака в пистоне под PQ16 в цепи затвора, должен соединяться с затвором PQ57.
...перегрели платку похоже...
...ложки нет
Эпопея продолжается....
Собрал бук, включил, запустился, потом начал орать прерывистыми гудками и завис. Далее вкл, но без реакции. Разобрал отцепил батарейку, включил, запустился. Смущает очень долго идет полоска на первом экране, если жеский диск не подключен.
