Здравствуйте друзья железа, проблема возникла такая. Был преобретен ноутбук Acer 5012 (серии 5010) с купленной новой батареей повышенной емкости.При включении ноутбука и инициализации биоса издается синал и надпись на английском,что батарея не та,вставьте другую и ноутбук автоматически выключается.Если включить ноутбук без батареи и пройти этап инициализации биоса а потом вставить батарею то все работает хорошо и батарея заряжается и работает прекрасно.Вопрос: каким образом можно решить проблему с недовольством биоса на данную батарею.Заранее спасибо
Во первых подключать батарею при включенном адаптере - НЕЛЬЗЯ, а при включенном буке, вообще самоубийство, причём как для батареи так и для бука, во вторых биос не причём, у него есть список поддерживаемых батарей, эта в него по всей видимости не входит, либо просто кривая прошивка в бате, ругайтесь с продавцом, если он уверял что батарея подходит для данного бука, либо пусть шьёт её нормально, либо возвращает деньги.... но я так подозреваю что батарея китай... а с ними могет быть всё что угодно.
а можно прокомментировать, в чём проблема?
у меня нет автоподписи
проблема в том что "некоторые" аппаратики, при начальной инициализации туда напругу подают даже без батареи, и при подключении на горячую могут возникнуть эксцессы....
можно ли слитый дамп с батареи изменить под данную модель ноутбука и как это сделать?
