Лазил по плате, нашёл основную неисправность и разьёма питания.
Коротнул случайно 16В батареи на землю при выключенном ноуте, ШИМ был не запущен. Сразу же отрубил батарею, проверил ШИМ не умер, запускеться и от сети и от батареи, вот только кажеться, чтр проц перестал греться, хотя я ещё полностью не собрал всё.
Вопрос: При выключенном ноуте (только +5 Always On) корочение батареи на землю может оказать губительное влияние на северник например?
Исходя из описанного вами - нет.
Значит в принципе если нет питания на микросхемы, то им пофиг что на земле проскакивает?
Как два байта из регистра в регистр...
ему все пофиг -екакто КЗ по12 было при горячей смене винта-=БП ушел в защиту все цело!
лишбыдорожки не перегорели
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
