Со стандартный загрузчиком вылетает на этапе TFTP, причем на других машинах такого нет, поэтому кривая настройка TFTP сразу отпадает.
Нашел на лисяре что можно зашить загрузчик в биос.
Но разобраться как правильно зашить его не удалось т.к. на лисяре это делается cbrom, а у меня AMI биос.
В AMIMM много заморочек в которых я ничего не понимаю, а убить мат плату просто не допустимо.
Загрузчик в любом случае нужен.
Биос: AMI
Мать: ASROCK P4Dual-915gl
Сетевая карта: Realtek rtl8139 (OnBoard)
Помогите сделать все правильно чтобы не убить биос или посоветуйте альтернативные решения, очень надо.
А где он, по-Вашему, если чип на маме? Вы имеете в виду - зашить в BIOS последнюю версию ROM с сайта Реалтека?
А BIOS матери последний зашит? Вообще - PXE от rtl8139 вылизано толпами леммингов еще во времена P3... На каком этапе вылетает? Может, дело в работе образа на данном железе (не сети, а вообще)? Внешняя сетевуха с BootROM пробовалась?
А кому счас легко...
Да я имею ввиду зашить в биос.
В биос матери не известно какой зашит, но чтобы там ни было зашить оно не работает.
Вылетает на этапе TFTP (мне казалось я уже это написал).
Образ универсальный, работает на не осень новых и новых компах, поэтому в работоспособности образа сомневаться не имеет смысла.
Внешней сетевухи с BootROM в наличии нет, кстати очень интересно где бы приобрести такую, обязательно гигабитную. В ульмарте есть гигабитки, а про бутром ничего не пишут.
Ну, MMTOOL.EXE Вам в помощь.
Воспользовался утилитой. Результаты никакие. Хорошо хоть биос не убил. Либо я что то делаю не так либо это надо делать другим способом. Если кто знает как правильно - подскажите.
Прикольно. Вы где территориально?
СПБ) Не уверен что территория поможет) все таки универские ПК.
Найдите внешнюю Realtek 8169 можно без бутрома, бутром с помощью MMTool 3.22 всуньте в ваш биос.
Дрессируем коров
Но модуль-то обновился вообще?
Compiller, у меня нет Realtek 8169. Если вы про 8139, я не уверен что у меня там где то есть внешние, попробую сегодня поискать.
savely, похоже что не обновился, возможно бутром все таки отдельный есть в материнке где то.
В биосе ничего не изменилось, меню Shift+F10 не появляется.
Ну, тогда расписывайте, что конкретно делали. Пошагово, со ссылками откуда что взято, какие кнопки нажаты и т.п.
Вообще - Вам бы к Root'у обратиться (он питерский и отличный спец). Он как минимум сделает как положено, а вот если у него будут вопросы - тогда подумаем еще раз...
