Уважаемые!
Условный заказчик поставил передо мной такую вот нелепую задачу - русифицировать BIOS. Речь идёт об AMI BIOS, конкретно Asus P5-KPL-AM-PS. Видео "на борту".
Имеется в наличии чудесная утилита AMIBCP v.3.13, с помощью которой как я надеюсь, можно править строковые ресурсы.
Также имеется в наличии MMTOOL, который позволяет разбирать/собирать прошивку в/из запчастей.
В частности, я сообразил, что надо бы зашить шрифт с русскими буквами, вместо имеющегося. Распаковал шрифт из прошивки, файл размером 4868 байт, первые 4 символа TNOF. Чем его редактировать?
А может быть я всё неправильно делаю? Помогите, пожалуйста!
Заказчик - военный, у них маразма много. А вопрос в силе, есть что-то по существу?
Если font размером около 4KB - попробуйте его поредактировать редактором Fontedit из комплекта DOS редактора "Слово и Дело"
или EvaFont из комплекта Keyrus.
Вот даст ли AMIBCP с MMTool исправить что-то - вопрос.
Проще уже пожалуй для военных написать что-либо типа Windows CMOS Setup с заданными изменяемыми параметрами. Тем более матплата в задаче одна. Отслеживаете нужные параметры - сравниваете Dump CMOS и делаете заданный набор.
А так не вижу смысла руссифицировать BIOS - большинство параметров не имеет осмысленного перевода в краткой форме на русском.
Спросите автора Victoria - почему нет её на русском?
Ваша "военная" задача из той же оперы hdd-911.com/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=29&func=view&id=1050&c...
Сочувствую.
Дрессируем коров
а не проще будет ВСЕ проиндексировать (а не переводить) и в отдельной книжке дать расшифровку индексов
1.3А.1.4 - изменить параметры памяти
1.3А.2А.4 - включить PCI устройство
1.3А.2Б.4 - ...
1.3А.3.4 - ...
заказчик должен быто просто щастлив !
одновременно происходит и шифрование !
(у кого нет "книжечки" тот лох
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Вроде у Formoza (говорят) была одна матплата с русским BIOS - поищите здесь по форуму.
Дрессируем коров
rom.by/forum/HELP_sushchestvuet_li_MP_s_russkim_bios
Дрессируем коров
Берем видеобиос и вшиваем в него русский шрифт, у меня таким образом вышло на GME965 при помощи утилиты для руссификации Voodoo. Далее распаковываем биос, руками переводим сообщения (увы, соблюдая длину) и всё.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
