Добрый день. Тесть купил блок питания S-480W-48 на 48в, 10а. После 3 дней использования блок бахнул и он принес его мне. Блок китайский NONAME.
Вскрытие показало, что оба ключевика D4515 с дырками в корпусе. Так же в обрыве 2 резистора 1,5ом. Ключевики поставил MJE13009. Заменил 2 электролита 4,7мФ 50в.
ШИМ TL494. Заменил его и транзисторы раскачки С2655.
После этого блок включился, однако на выходе вместо 48в - 13в. На 12 ноге ШИМ 3,9в. От силового транса слышен треск или щелчки высокой частоты. Звук достаточно глухой и не громкий.
Под нагрузкой напряжение падает с 13в до 2-3в.
В чем еще может быть проблема?
Вложение | Размер |
Плата блока | 965.88 КБ |
Саша
Ищите, что-то еще пропустили.
Проверьте заменой пару мелких транзисторов
Все еще раз проверил. Ничего не нашел.
Напряжение на выходе медленно (в течении секунд 5-7) поднимается до 13в.
На 14 ноге 2.5в.
Перерыл почти все, очень странно.
Я не профи в ремонте ИБП, только учусь.
Когда один из ключевиков "бахнул", пламя, видимо, было направлено на транс дежурки/раскачки. Желтый (термо?) скотч немного сжался/оплавился.
Что это за транс такой "50012"? В компьютерных блоках питания на трансах присутствует нормальная маркировка, а этот нигде найти не могу (возможно ищу не правильно).
Фото транса прикрепил.
Мне кажется или литы 4,7х50В "подпухли". Транс как транс.
Саша
Литы 4,7х50в (2 шт), что у ключевиков, заменил. Блок работал около 3 дней. Думаю, что мало времени для высыхания. Другое дело режим работы. Может изначально были с esr высоким. Заменю по кругу все электролиты оставшиеся в обвязке ТЛки.
Саша
На выходе стоят 3 лита 2200х63в в параллели.
Есть чем емкость измерить, а вот esr нечем. Выходные кондеры проверю, отпишусь.
Все кондеры в порядке. Странно, но причину никак не найду.
А диоды в базовых цепях силовых транзисторов целы?
Все диоды целы. Резисторы так же проверил.
