be quiet BQT S6-SYS-UA-550W
В холостую дежурка в норме, на PS_ON 3.2в, при включении без нагрузки выходные напряжения тоже вроде как в норме. Но если нагрузить чем нибудь (например HDD) то выходные напряжения сильно падают +12v до 7в, +5v до 4в и слышен небольшой треск (вроде бы из силового транса но не уверен). Дежурка при этом остается не проседает.
Супервизор GR8329N, шим непонятно какой, затерта маркировка, все что удалось прочитать это M2600, но даташит не гуглится.
Менял все мелкие емкости, результата не дало. Подскажите какой шим тут может стоять и в чем может быть проблема.
Указать тип корпуса интересующей микросхемы автору лень
Указать местоположение прочитанных символов на корпусе микросхемы тоже лень (даже в виде фото
Отследить функцию выводов опять же лень
Согласен, недостаточно данных. Неясно даже, отднотактник это или нет.
"Менял все мелкие емкости"
А болшая "бочка" ..........400V.....?
