В общем дело было так: периодический к компу подключаю под диагностику жесткие, без отключения своего основного samsunga. Но недавно, после окончания диагностики, на моем почему-то стал косячился то бут менеджер, то MBR - надоело восстанавливать, смарт - ОК (все важное по нулям кроме write error rate порядка 1000). Прогнал тест MHDD - идеально - на весь объем диска только 2 зеленых сектора. Подумал что пора сменить кабель. Подключил кабель sata3 к порту sata3 (понимаю что быстрее он от этого не станет, но и медленней тоже), закрутил корпус, включаю комп, а биос не появляется, прислушался, а жесткий у меня головами стучит....поменял провод - тоже самое, поменял порт на sata2 - заработал.
Итог: пострадало 50 Гб объема с начала диска, а потом вроде без косяков. Пробовал затереть, заремапить - безрезультатно, но пока я его, мучил головы походу совсем зачахли, потому что уже после 50Гб и до конца диска сектора имеют цвет рыже-красно-зеленые.
Вопрос: почему так то? к этому порту что только не подключал - все работало.
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:42704-23#774 серия F3 не работает с SATA3 нужно пропатчить. Патчить только в SATA2.
После патча перезапишете весь объём харда Victoria или MHDD.
