Попросили с диска попробовать восстановить данные. Диск из ноута, погоревшего после скачка напряжения.
Включаю- мотор не крутит. Снимаю плату, вижу скоревший нулевой резистор на входе питания 5в. м/с драйвер мотора TLS2501 (BGA чип)- по питанию КЗ. Нашел донора- плату контроллера с 160Гб хитачи (у него блины залипли), там такая же м/с драйвер мотора. Заменил нулевик, переставил драйвер мотора. Собрал все, включаю- диск раскручивается, но не определяется в БИОС. При старте не слышу перемещения головок (вроде не выходят с парковки), хотя может они просто так тихо работают. По питанию м/с 93с66 присутствует 3.3в, со стабилизатора (sot23-5) выходит 1.22в.
Как я понимаю, раз диски раскручивает, значит контроллер инициализировал м/с драйвера мотора, соответственно и кварц в норме.
Возможно слетел nvram с 93с66... Собираюсь считать прошивку с помощью PonyProg (пока паяю адаптер для пони), посмотреть что там.
В случае порчи прошивки, что то можно сделать без спецоборудования, или ее нужно уже пытаться достать с блинов на РС3000 или типа того?
Буду очень признателен если подскажете что можно еще предпринять.
плата примерно такая же (только без U3): ixbt.com/storage/ata2005/hitachi7k100/hitachi7k100sata-plata-big.jpg
Проще NV-RАМ со старой платы перепаять, лучше с ПЗУ.вместе.
Чтобы не залочился, если они не совпадают.
спасибо за консультацию в аське...
