SG3843GS - аналог?
Что за зверь такой (SG3843GS), аналоги есть? Стоит в адаптере питания AM178B60 12v кажется от TV, заменил на UC3843A - не заводится:(
Аватар пользователя Bishop
Это не наш метод
да, не наш... сделать прибор - вот это наш... (хотя межвитковым в таком месте Вы меня таки удивите:) тем более "на руках" факт его отсутствия)
Вы же наверняка понимаете, что чините железку из серии "собранная из исправных компонентов в настройке не нуждается". Стартовый импульс по всей видимости нормально отрабатывается, а вот подхвата нет (о чём схема Вам явно заявляет просадкой питания микры ниже её плинтуса)... Если все компоненты исправны (в том числе и цепь коррекции, хотя Вы и не заявляли, что ключик менялся; как и не заявляли, что он сильно нагревается сейчас), то тупологическим объяснением может быть то, что этот блок не способен функционировать при 190 сетевого (хотя таких блоков теперь поискать ещё) и обмотки подпитки просто не хватает чтоб раскочегариться (ага, ваще бредятинаlol)... но вся эта хрень легко определяется/опровергается практическими измерениями и чтением шильдика на корпусе... и купите себе уже стабилизатор вообще...
...ложки нет
На шильдике как раз 100-240v, и да, ключ менял (на К2996), но эффекта не было. Поставил назад прежний (К2843), поэтому и не упомянул...
P.S. Стабилизатор как бы есть, но он тоже не совсем "здоровый":(. Думаю, сдавать его по гарантии или залезть в него самому (сервопривод не пашет, на плате управления видно подгоревший резистор со странной цветовой маркировкой черный, черный, золотой, серебряныйshock)
