После 2-3 часов работы винт начанает стучать (металлический стук),
далее система зависает и после перезагрузки винт не обнаружается.
Через часа 3-4 всё опять запускается, но работает минут 40 и снова также вылетает.
В чём здесь может быть дело?
И как это можно устранить?
Фуджицу нужно было менять давно. Сливай инфу и меняй винт. Если есть грамотная контора по ремонту - чини в ней, но только обязательно с гарантией.
Предыдущее сообщение было последним что я успел сделать с тем винтом в моём компе. После этого винт совсем здох
. И это был не фуджицу, а Quantum. Похоже там головки полетели.
Ну не угадал .... симптомы похожи.
Бошками не стучит ?? ..... если стучит(даже иногда ), то это скорее всего не головка
Анологично LCT 10Gb вылетела дело в микросхеме филипс управляющей мотором блинов - перегрев однако... можешь попробовать её потрогать
Для начала скажем, что винт уже сдох совсем: если подключить, то через 30-40 сек вылетит. А когда он еще жил, то был холодный (на ощупь не балее 30 градусов), так что наверно не в этом дело.
Надо не сам винт щупать, а микросхему драйвера блинов.
А за 40 сек она успеет нагреться???
Угу ... причем весьма ощутимо.
Я проверил: подключил винт, он проработал 2,5 мин. и вылетел как обычно, а к моменту вылета самой тепленькой микросхеме нельзя было дать и 40 градусов!!!
напиши конкретно модель ....
