Здраствуйте! достался мне винт самсунг SP2014N.хозяин говорил что винт тупо перестал пахать незапно.когда подключил услышал непрекращающийся скрежет,подумал хана голове,вскрыл банку оказалось на нижнец голове второго блина перевернулся блочек(честно говоря опыта толком нет поэтому только догадываюсь что это и есть читающий элемент) перевернулся так что стал торцом к диску.но вроде не поцарапал его.блочек поправил,стал он нормально вроде.винт по прежнему в системен не видится.у меня есть точно такой же винт только рабочий.попроовал перекинить электронику-результата ноль.ни один ни второй винт не запустились(как я понял прошивки не подружились).
руки ростут нормально но в теме не силен(есть опыт лечения бэдов только).буду благодарен за помощь
p/n (dead hdd) 141611kla02634
p/n (hdd ok) 1231jkfl325502
ах да забыл! когда подключаю винт светодиод hdd тупо светится(я так понял он показывает код ошибки если что) а винт сначала запустит блин потом 1 раз щелкнет башкой а когда биос его пытается определить начинает щелкать головой опять но нифига не определяет.
у меня на столе лежит винт 80гб от самсунга.уже год без кузова.причем рабочий.ну потихоньку долгочиталки появляются но работает нормально.просто кузоб сильно погнулся на него один дядя наступил...имхо большого ужаса в открывании не вижу.в шкафу лежит на 4 гб тоже без кузова и тоже рабочий кстати..
темболее его в любом случае пришлось бы вскрывать.говорю ж голова раком стала
ну 80гб самсунговские ж работают!
да и вообще вопрос не в том....
Заломилась голова, сама издохла и сняла стружку (тот самый скрежет) с блина на котором собссно и лежит служебка со всем прочим ("2й блин низняя голова" если не ошибаюсь и является 0-й головой).
Если данные очень ценные (больше нескольких сотен $) - несите в дата рекавери. Если еще возьмутся. Если нет - выкиньте и забудьте. Ну или если есть много денег, которые не жалко пустить на самообучение - пытайтесь своими силами что-то сделать, угробив в процессе не один рабочий идентичный винт и с весьма небольшой вероятностью положительного исхода (запиленный винт + отсутствие инструмента + отсутствие чистой комнаты/бокса).
а сформировать служебку и перенести на другой блин низзя никак?
не... ну реально маньяк![](/images/koloboks/d.gif)
Возьмите винт в руку... Взяли?... У Вас в руке вместительная пепельница, зеркальце и прикольный магнит на холодильник...
...ложки нет
ну пепельницу я всегда успею сделать.хотелось бы его попытаться восстановить...кстати а что там насчет терминала?я так одним глазом видел что их можно из кабелей для телефона делать..кто то делал из кабеля от самсунга с110?
