Здраствуйте, не заводится SPARKLE 8500 GT 512mb 128bit PCI-E и Palit 7900 GS 256MB 256 BIT, и дгугие. При подключении жесткий диск щелкает как секундная стрелка часов с интервалом в 1 секунду. Никаких сигналов динамика материнки нет, просто режим ожидания монитора и все. Кто разбирается подскажите, что и из-за чего это может быть и как это, если возможно, предотвратить.
Думается, шо тут надо БП подкинуть живой и "могущий"...
...ложки нет
Bishop, но куда БП мощнее: побовал и на 350 W и на 700W, одно и тоже. Блоков
питания хватит на них
SOULLESS, ну про БПшки Вы и не обмолвились в теме то, а по симптомам очень подходило... Ну, так почему Вы хотите починить указанную видяшку или даже все "и другие"? (или у Вас там склад видеотрупиков?) Может укажете марку материнки, а заодно и первичную диагностику ей проведёте? Раз уж и БП меняли (надеюсь на заведомо таки живой и проверенный, а не по шильдику ориентировались) и видяшки аж никакие не стартуют на мамке. (думаю таки шо-то заваливает питание).
Уберите всю периферию от платы и проверьте по отдельности. Батарейка сколько вольт? Клир кмос делали? Замеры дежурных напряжений, повергуда, замеры напряжений на транзисторах можете на фотке подписывать... И если уж что-то делали, то не ленитесь это написать, тут же технический форум, а не конференция ясновидящих (хотя иногда тут творятся забавные вещицы, да)...
...ложки нет
SOULLESS
пост карта есть, померейте кокое у вас напряжение питания памяти на видеокарте, не однократно встречал такие экземпляры. Они либо вешали мат плату на каком либо посте, либо мат плата уходила в ресет на определенномм посте (более похоже на вашу проблему), так вот почти у них всех были проблемы с питанием памяти.
Bishop, спасибо за комментарии, все просто оказалось: карты с одним из жестких дисков непонятно как конфликтовали, а без него стартанули нормально.Бывает и такое видимо. Тему наверное можно закрать.
SOULLESS, как хотите, хозяин барин.
...ложки нет
Ресет после С1 на нфорсах к примеру 100% вызван обрывом одной из PCI-E линий либо проблемами с питанием/работоспособностью как таковой ГПУ. При этом - при отсутствии питания от начала поста до завершения прохождения С1 может пройти секунд до 10 - идет последовательность вида С0-С1-01-02-03-04-05-06-07-FF-ресет
