Здравствуйте!
Есть БП SPARKMAN SM-300W с перегоревшим предохранителем. Попробовал восстановить предохранитель включил и получил бабах. Начал разбираться, термистор покрошившийся, выпаиваю, сопротивление 8,9 Ом показал. Пробито 2 диода на входе (D3 и D4 вроде), выпаиваю все 4. Также выпаиваю 2 входных кондера и резюки возле них, у резюков разброс минимален, кондеры не вспученные, не в КЗ, но их емкость мой мультиметр MS8268 не показывает. Нахожу горевший кондер CY3, выпаиваю его и рядом C3 почерневший со стороны CY3. Но C3 (пленочный) показал емкость в районе 1 мкф, как и нужно. Дальше выпаял и проверил силовые транзисторы, все в норме, диодные сборки тоже, по плате рандомно потыкал посмотрел на КЗ диоды и кондеры. В некоторых местах сопротивление было около 100 Ом, что мне показалось малым, добираюсь до трансформатора T1 и на входах горячей части (1 и 2 по схеме) сопротивление 0,5 Ом. Транс сдох? Никогда ничего подобного не ремонтировал, просто хотел отремонтировать и переделать в регулируемый БП, взяв элементы с рабочего донора IP-P350AJ2-0. Правильно ли я проверяю транс, входы 1 и 2 являются первичной обмоткой? Если транс сдох, то лучше на барахолке куплю такой же БП за 2$. Или посоветуйте другой БП на TL494 для переделки, стоимостью не более 5$ на барахолке. Заранее всех благодарю.
Приветствую, товарищи! Возвращаюсь к проекту ЗУ, который был отложен на год... На данный момент хочу собрать ЗУ по ссылкам которые кидал, желательно чтобы 11А (нужные для моего 110Ач АКБ) не были пиковой нагрузкой. Прикупил сегодня деталей, высоковольтные ключи взял ST13009 по совету UAM, надеюсь хватит. Перечитал еще раз сообщения и не понял про какие трехамперные диоды писал UAM, в канале +12V стоит F12C20C (соответствует схеме) 6А на один диод, но в любом случае посмотрю в донорах диод мощнее. Или может быть какой-нибудь посоветуете ходовой? Есть еще какие-либо критические точки? Более подробно начал читать про эти БП на сторонних ресурсах, но это мой первый БП который я сразу восстановил, а а теперь собираюсь переделать и все таки прощу помощь, т.к. с высоким напряжением шутки плохи.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
