Народ подскажите пожалуйста,кто реально запускал скан на бимерах как это делается и вобще нормально ли он у них устроен?
Думаю,тот что в самом винте скановый модуль после завода нерабочий?
Нужно грузить другой?
Дальше запуск его в утиле,передёрг питания и дожидатьмся завершения.
По каким признакам можно определить что он нормально завершился?
Винт IBM DTLA 305040(5400)
Контактные площадки восстановлены,сделано ерасе.
Но хочется именно попробовать заводской сскан.
Спрашиваю,потому что не хочу его вобще убить.
Нормальный там скан внутри... проверить сам скановый модуль, модуль параметров (MFGP) скана, целостность всей служебки и гоу... А коды ошибок скана и завершения есть в документачии к тому чем вы его собираетесь запускать.
ps. Дятловский переписссс населения - doxtorhdd.narod.ru/Resurs/ibm/dtla/dtla.htm
Лаба и дока есть ??? Почитай, не ленись, там все расписанно...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Да читал я уже доку и перечитывал несколько раз.
Как определить успешное окончание скана понял.
Должно быть в регистрах:
1x3 и 1x4 значения для дятлов и более поздниз=0x62 и 0x11 соответственно.
Но тока так и не понял как проверить целостность самого сканового модуля.
Сколько примерно по времени длится скан у DTLA 40GB ?
А очень просто, скан либо запуститься, либо нет...проверить очень легко с помощью мониторинга самой лабы...да и потом, я не знаю, как у дятлов...но у авверов, при битом модуле скана, винт уходит, в так сказать, "вечную рекалибровку"...
Итак запустил я Sscan на DTLA 307020(20GB/7200)
Перед этим почистив все логи и очистив дефект листы.Часов 11
шуршал.Завершился успешно:
Результат SSCAN:COMPLETE
Код ошибки:0000
Проверил его поверхность -в идеале,скорость без провалов,смарт как у нового
,НО в самом конце начиная с LBA 40180960 сплошные UNC(в виктории).Ерасе не помогает.
По объёму получается 19960Гб,после сплошные UNC.
На самом диске значение и в паспорте 40188960
Вот я и думаю обрезать его на 19960Гб.Вполне нормально бы было.
Только как?
В утиле есть паспорт.
Там значения:
MAX LBA:40188960
Ограничитель макс LBA:40188960
Можно попробовать конечно эти унцы в P-List упрятать,но думаю не совсем это правильно.
Или в виктории урезать с конца,но тогда будет HPA
Щас думаю в паспорте подредактировать MAX LBA и Ограничитель MAX LBA
вбить туда значение LBA с которого начинаются унцы.
Правильны ли мои действия?
P.S:почему же селфскан завершён успешео,а в самом конце остались унцы
или у айбиэмов это нормально?
Нормальное явление, пробегись записью в MHDD и все должно быть ok'... у меня было такое...
Саня можно HPA сделать!
С УВАЖЕНИЕМ
Да не надо ничего резать, это глюк утильский...надо добиться нормального полного формата или erase (не знаю, как в Виктории, в МХДД все прокатывало), главное чтобы запись прошла по поверхности...
Вович
Я так предположил--просто такой проблемы у меня не было!
С УВАЖЕНИЕМ
Да делал я ерасю и утилью и mhdd
не помогает
