Дали мне тут винт попользоватся(навсегда ) ST31500341AS 7200.11
Винт до этого работал на FTP сервере в режиме 24/7 причём в неочень хорошых температурных условиях. Ну и работал он там пока в итоге не "развалился" софтовый рейде. Вылетело два винта там. В общем принёс домой прогнал MHDD Scan нашлось 9 бэдов. Попробовал сделать Erase резщультата особо никакого не дало. С бэдами использовать этот винт не хочется, выкинуть жалко. Слышал что можно через консольный кабель сделать какойто чудодейственный селф тест. Но не нахожу внятного описание как это сделать, не угробив при этом винт.
С чего решили, что на винте "беды"?
Можете порыскать, конечно, по форуму hardw.net... Но результата не обещаю... И не уверен я, что коли в работе накопитель не решает, что на нем беды, то в селфе он подумает наоборот...
Накопитель сам принимает решение бед-сектор ли это и он требует переназначения в резервную область или этот сектор - просто тормоз и с ним ничего делать не надо. Касательно селфа - скорее забудьте про это. Никто методику не расскажет
Аццкий ромбовод {:€
Собственно, проблема автора селфсканом решается. И методика есть.
Снимите плату, очистите контакты от окислов, прогоните снова Erase.
Не поможет - будем смотреть.
Erstmann
Как правило, очистка контактов не помогает
в теории - возможно. На практике - не факт. Я пока не понял, что конкретно автор имел в виду под бедом - "красный" сектор или крест, AMNF или еще что-то.
Ну, и коль методика есть, то давайте - рассказывайте. За язык я Вас не тянул
Аццкий ромбовод {:€
Под бэдами имел ввиду крест.
Насчёт контроллера попробую в понедельник(до этого пробовал просто erase не помогло), отвёртка для таких болтов там осталась
Erstmann,
вы запускали селфскан на 11 серии?
Аналогичный как на предыдущих семействах с N2 ?
Очень интересно.
А поподробней можно?
А то везде говорят надо модули скановые ,которые есть только на заводе изготовителе
Или что Вы имели в виду под селфсканом?
Затянулось как всё.... снял котроллер контакты засраны, почистил ничего не дало. Есть ещё какие нибудь варианты, или в утиль?
Нет поведение винта изменилось, теперь как только он встретит первый UNC сектор, "вешается контроллер" все дальнейшие сектора идут как ABRT и вообще перестаёт регировать на все команды. В MHDD горят следущие "сигналы" ERR DRSC WRFT DRDY ABRT. До полного ребута никакие команды не принимает после ребута, всё ок опять же до первого UNC сектора.
Возможно - переполнение г-листа... В смарте реаллокейт сектор каунт не завален?
Я бы посоветовал ему сбросить г-лист для начале (в методике по лечению СС имеются терминальные комманды для этого).
Хотя - я с 7200.11 пока тесно не встречался...
Совершенно напрасно.
Максимум, что пока возможно, это запустить полный формат всей поляны с учетом г-листа. m0,8,3,,,,,22.
Данные убьет!!!
Но с ошибками сервы (ABRT) и AMNF такой формат не справится.
Идти может долго, несколько дней. в зависимости от количества дефектов.
Не понял так справится или нет? И на каком уровне то делать?
На Т.
Запустите и получите ответ - справился или нет.
ЗЫ: Чаще - нет.
