ST3500630AS странно себя ведет.
Отдали с диагнозом - не видится в биосе.
При покачивании винта в плоскости крышка-плата слышен стук чего-то внутри.
При подключении увиделся. Но раскручивался с нехарактерным скрипом. Списал на общую шумность 10-й серии.
SMART статус GOOD но параметры странные. (чем просматривать bin файлы со smart параметрами из Виктории?)
Виктория выдала в целом очень хорошую картину 99,9% диска в идеальном состоянии.
В процессе тестирования диск трижды начинал страшно стучать и скрипеть течение 7-10 секунд, при этом показатели скорости чтения падали вплоть до 1 секунды на блок.
После окончания тестирования проблемные зоны были протестированы повторно - все блоки читаются с минимальными задержками.
В процессе работы диск еще несколько раз "проскрипел". Так происходит рекалибровка или это проблемы с прошивкой?
После отключения питания компьютера блины в банке крутились еще секунд 20 по инерции. Первый раз с таким сталкиваюсь. Это нормально?
у меня примерно такое было когда я винт нечаянно уронил... стал шуметь, греться, появились поврежденные сектора...
Смотреть контакты на плате, что к банке идут, на предмет окислов.
Снял плату - действительно половина контактов почернели. Почистил ластиком. Сейчас стоит тестируется.
Но показатели SMART настораживают (см. вложение)
или такие показатели нормальны для Seagate?
Можно ли сбросить SMART в заводские настройки?
ST3500630AS 9QG4MD23
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 118 89 6 189045619 •••••
3 Spin-up time 94 92 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 98 98 20 2724 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 69 60 30 309753790977 •••
9 Power-on time 79 79 0 19220 •••
10 Spin-up retries 100 69 97 0 •••••
12 Start/stop count 99 99 20 1683 ••••
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 62 39 45 38°C/100°F ••••
194 HDA Temperature 38 61 0 38°C/100°F ••••
194 Minimum temperature 90 61 0 14°C/57°F -
195 Hardware ECC recovered 82 48 0 191485248 ••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 1 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
Нормальные параметры,но можно и сбросить.(1>N1)
Но после этого желательно пройтись Erase по поверхности(смертельно для данных на харде )
Так они через день работы опять такими же будут, как я понимаю.
А кому счас легко...
Каждый раз перед работой сбрасывать, раз напрягают.
Тестирование всей поверхности выявило всего один участок <200ms
Все остальные от 5 до 20 ms
Считаем диск "вылеченным".
