Саташная барракуда на 80гиг....биос определяет, виктория-не видит...что может быть?...очень нужна инфа...снимал плату-контакты почерневшие....почистил резинкой...итог тот же...
Я думаю, что Виктория (кстати дос или вин?) не видит САТА контроллер, а не накопитель, тем более, что бивис его видит...
В винде накопитель виден как физическое устройство? Логические тома оставляем на потом...
Если нужно просто проверить винт на бэды, используй HDD Scan.
Кроме того, если нужна инфа, то на кой тебе Виктория? Здесь нужны программы дата рековери - накопитель возможно физически почти здоров и только слетел раздел по логике...
Что значит Виктория не видит, какие сообщения дает. Может не тот порт указал, может некорректно ее запустил. Попробуй еще МХДД...
Виктория видит все саташные порты,кроме того где винт...при этом винт ведет себя одинаково на разных компах...
А выход я нашел...хотя с новым винтом все работает отлично-решил перешить бивис...и винт @ заработал...и все стало на свои места...думаю косяк был плавающий...именно в бивисе...
Всем спасибо, кто откликнулся...тему можно закрыть...
Спаять терминальный адаптер и кинуть сюда лог старта больного.
спаять-спаяю....вот только схемки терминала нету на саташные винты...
бросте ссылку, где можно снять....
Multum in parvo/Многое в малом
Схем несколько, вот такая например:
hddremont.narod.ru/2.jpg
