Подключал через переходник molex->sata. При включении БП срабатывает защита (не включается).
Есть ли у sata винтов защитный стабилитрон или что там могло сгореть?
И какая нужна отвертка чтобы октрутить плату у этой модели?
Либо что-то не так измеряете, либо - стабилизатор трупик.
Ищите донора, подкидывайте стабилизатор...
Проще найти,купить HDD с такой же платой и перекинуть ПЗУ
Если даже и купить,то можно и обратно вернуть в магазин после снятия информации,если всё делать акккуратно,чтобы следов откручивания не осталось.
Стабилизатор трупик зто ясно далее идёт на проц.
подозрение, на, что накрылся процессор или (крутилка), как определится смущает низкое сопротивление после стабилизатора.
Ну так запаяйте исправный стабилизатор, и включите в конце концов... 50 Ом на выходе стабилизатора - ну никак на КЗ не тянет, если это питание ядра проца. Точно сказать не могу - трупики в руки не попадали, соответственно, в уголке некрофила не завалялись, только программные проблемы были.
Спасибо.
Уже ближе к теме будем искать подходящий,может кто-то может точно измерить (50 Ом на выходе стабилизатора?)
спасибо форуму ,что увеличились познание в HDD! Теперь вопрос:
нашёл такой же диск,переставил плату HDD. в BIOS определяется но Windows не видит.Возможно ли обойтись без перепайки ПЗУ
элемент 1 Диод TRANSIL я пытался в спец магазинах искать даже выпаевал и носил показывал,но то никто понятия не имеет, что это почему я обратился к вам !Спасибо за совет.Просто был печальный опыт обращения. другу восстановили инфу с чужого винта а деньги взяли за его винт теперь он пересматривает чужие фото а диск не нашли.
alexs
1. Элемент под номером 2 - дроссель - сильно сомневаюсь в том, что он у вас сгорел.
2. Без трансила (1) можно работать, т.е. его можно просто выпаять и ничего не впаивать взамен. Но при этом возрастает риск того, что при следующем повышении напряжения по соответствующей линии вылетит уже электроника HDD.
3. Перестановка платы электроники без перепайки ПЗУ IMHO бессмысленна.
Спасибо!Я понял. Тогда подскажите какой из прог(victoria или MHDD) воспользоваться что бы понять живы блины в банке и какую функцию лучше использовать не повредив их.
Низкое сопротивление после стабилизатора. ЧТО НИКТО НЕМОЖЕТ СКАЗАТЬ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ НЕТ? ГОСПОДА СПИЦИАЛИСТЫ, ГДЕ ВЫ.
Спасибо.
НЕ хочется создавать новую тему если есть возможность ответьте здесь.
Seagate-ST3500320AS 7200.11
Всем привет! Ситуация такая, на винте выгорел "1" элемет и возможно "2" (показаны на рисунке ниже)
rom.by/files/0a1ad57fea2a.jpg
alexs
