И вновь я прошу помощи у вас! Друзья выручайте! Принесли колонки SVEN MA-331. Неисправность: одна колонка работает нормально, вторая просто гудит и все! Померял напруги на оконечниках все в норме, колонки у меня стояли включенными минуты 3 и вдруг пыхнула одна из TDA 2050. Тоесть у нее треснул корпус и она задымилась. TDA поменял, включил все равно гудит. Быстро выключил боюсь что еще раз пыхнет! Помогите! Куда копать?
Блин, там две м/с всего! Смотрите наряжение питания, что на входе, обвязку...
Проверьте напряжения питания на микросхемах, параллельно контролируйте температуру их и остальных деталей. Внимательно убедитесь, что нигде нет короткого замыкания - в разъемах, проводах и т.п. Динамические головки лучше отсоединить от платы.
Хм. А на хоботе
forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:12:43247
пишут
>Усилитель собран на 2х ИМС LM1875
Опять по фотографии лечить будем
)) UAM ну как всегда по старой доброй схеме! Фоты прилагаю! ДА кстати на плате обнаружилось потемнение от нагрева! На фоте обвел где именно! Напряжение на TDAшках 23в
Заменить електролиты, С9, С10, С12 и тот который над R22 (!!!) или проверить на утечку и кз и всеравно заменить
Большие банки не трогать, они скорее всего еще живи!
А можно подробнее как их на кз проверять?
Без специального прибора их проще заменить.
Сначала замените тот конденсатор, что стоит рядом с гудящей микросхемой. Если не поможет - выдернуть конденсатор подсоединенный к 1 ноге этой микрухи. Если звук не прекратится - меняем местами детали вокруг микросхем. Или сами микросхемы.
Бич аппаратов - отвалившиеся от звуковых встрясок пайки.
Здраствуйте.
У меня такая проблемма. Взормалась одна из имс. Я поменял её. Подключаю..не работает..оказалось что там полетел трансформатор (померил напряжение...ничего не выдает). Вы не знаете какой нужен трансформатор на его замену...ну или какое там нужно напряжение подавать?
ps На рисунке DSCN2630.JPG (см выше) это три провода идущие от трансформатора: два красных и черный.
Раньше ставились TDA1875, потом удешевили и стали ставить TDA2050 (один раз вообще TDA2030 видел, они взорвались на следующий день).
Гудеть может по нескольким причиам:
1. Могут быть пульсации из-за питания (например если конденсаторы подсохли или недостаточной емкости).
2. Диод может быть пробит.
3. Могут быть с утечкой маленькие электролиты около TDA2050
Думаю-это ваш случай. Поменяйте все электролиты около этой микросхемы, резисторы тоже проверьте.
