Здравствуйте. Поступил на ремонт сабвуфер Gemix ht3050. При включении на всю громкость ооочень тихо звучит. При простое во включенном положении минут 10 начинает всё громче и громче работать, но с хрипом. После 15 минут работает отлично. Для того, чтобы исключить PT2258 и PT2323, я выпаял PT2258. Если касаться выходов 2258 - звук идет(но только если пройдет минут 15). При первом включении звука сразу нет. То есть эти микросхемы живы. После замены нескольких конденсаторов(на фото впаяны сверху), напоролся на такой интересный момент.. Во вложении прикрепил фото части платы. Если подуть градусов 200 на транзистор обведенный красным (Y1), то аппаратура сразу включается без проблем. И если охладить его вентилятором, то постепенно начинает выключаться. Сам транзистор менял, не помогло. Что можете посоветовать?
Вложение | Размер |
img_20150614_082731.jpg | 101.04 КБ |
А что там за выходные усилители? Может, надо начать с них? Померить напряжения на ногах, посмотреть осциллографом входной сигнал...
Да типичное поведение высохшего электролита.
ESR вам в помощь.
To be continued ...
Ребята подскажите такой же саб не работает вход АUX в чем дело может быть PT2323S поменял не помогло
