Что значит "поделиться прошивкой"? Овен сам в себе, и прошивка уже есть в каждом приборе.
Если имеется ввиду, как настроить, то всего то надо - прочитать "руководство по эксплуатации".
Да, собственно, ничего там особо сложного нет. Прошивка для каждого типа своя (на компакте должны прилагаться) и прошита на заводе. А настройки индивидуальны и зависят от обвязки.
Инструкцию в руки и вперед.
А дальше просто настройка прибора: выставить тип датчика, тип ВЭ, задать параметры ШИМ, а потом когда все в зборе провести калибровку ПИДа.
Все есть в инструкции. Правда она написана немного коряво. Для полного понимания ей не хватает настроек на примере какой нибудь программы. Пару раз прочитайте и уясните, что "программа" и "уставки" это разные вещи но работают обязательно в паре и программировать нужно и то и то.
Для начала попробуйте програмку в 2-3 шага и все станет ясно.
Если прибор подключен к ПК то еще проще.
Также maxlabt выкладывал свои профиля для примера, но это все опять же индивидуально и зависит от мощности и типа излучателей.
По мощности, скорости нагрева и выдержке написано уже много.
П.С. Сам начал со среды перечитывать материал наработанный коллегами по цеху с весны прошлого года и увидел, что для успешной пайки безсвинца нужно ВИ переделывать на мощность заявленную maxlabt. Если бы пересматривал регулярно - то не изобретал бы велосипед.
Так что респект коллегам и maxlabt'у вчасности.
У Termopro ИК-650 верх - 250 Вт. Работает нормально с любым безсвинцом и не кашляет. Проблемы в этом особой нет, кроме невозможности держать верх на 5 - 10 см над платой.
Да видел я эту станцию воочию, в курсе что там за излучатель. Кроме как заводской сборкой и ценой ничем не впечатлила.
У нас она 5к$. стоит. Особенно если учесть, что в сравнении с тем что я потратил на порядок меньше при изготовлении своей со всеми ошибками и дополнительными затратами . Пусть она не такая красивая как ТермоПро, но мне для пайки и функционал тот же.
Но пестня совсем не о том, а о недорогом излучателе на кварце чтобы достичь скорости нагрева за счет ИК исключая видимое излучение и минимизировать инертность.
Собственно это и описывал maxlabt. Собственно это я и хочу достичь у себя при пайке безсвинца увеличив мощность ВИ.
Так как на свинец при пайке у меня нареканий вообще нет.
Если мне это не удастся с кварцем (в чем я собственно сомневаюсь), я всегда могу прикупить хорошую дорогую керамику и вмонтировать вместо кварца.
А вот ваше представление о том, что кварц от керамики отличается только
это уже перегиб.
Но спорить не буду.
На вкус и цвет... как говорят.
Это не мое представление, а правда жизни. И практика на реальных паялках, а не теоретические выссказывания.
Если б прочитали внимательно, я не сравнивал кварц и керамику. Разговор был про мощность верха.
А вот про термопро я слышу от Вас те же рассуждения, что и от других людей, слабо ее видевших и никогда на ней не работавших. Аргумент у всех один - дорого. Если кому-то не по карману, это не значит, что вещь плохая.
igils, я всегда читаю внимательно.
И смотрю всегда с позиции реалий. И ежели Вы упомянули термопро, то нужно было и указать, что там используется керамика не любая, а Эльштейн - на порядок лучше по характеристиках керамики от распространенного Инфрареда, а про Ельсер я вообще молчу. Ну и стоимость соответствующая. Ну и не каждый может себе позволить физически или материально Эльштейн.
И я и не говорил что плохая.
Аргумент верный. Да, дорого. Но точка зрения зависит от места обзора, т.е. от количесва заказов которые отобъют стоимость.
Лично я позволить себе ее могу, но смысла покупать пока не вижу. Для меня ремонт М/В скорее хобби которое приносит дополнительный доход.
Да, Термопро аккуратная, блочная, функциональная и т.д. но стоимость ее от силы 3к$ и это с 100% прибылью учитывая, что это не единичное изделие. Но и здесь выкладывались поделки ничем не хуже термопро и по внешнему виду и по функционалу.
Да и как кто-то говорил в теме - здесь собрались люди которые могут и хотят сделать что-то своими руками.
Не, не зацепило. Самоделка у мну тоже есть, и со своими задачами справляется.
А то, что Эльштейн стоит, так это вроде не секрет, и так все знают. В Магистре тоже он, если память не изменяет, да и цена на них не заоблачная, не раз видел в этой теме, что и на них собирают самоделки.
Единственное, что хотел сказать - 250W керамика сверху - вполне достаточно, если верх от платы ~2см.
Если выше - то проблема.
igils. позвольте с вами не согласиться. Термопро ИК-650 хорошая станция, но поверьте, нагреватели не самое сильное место у неё. Стандартные нагреватели от хорошего производителя, не более. Т.е. никаких технологических изысков нет. Вы считаете, что графики пайки этой станции идеальны? По сути пологая рампа с малой скоростью нагрева. Большую крутизну реализовать с 250Вт верхом можно, но тогда температура нагревателя будет чересчур высокой. Т.е. принцип нагрева низкотемпературным ик излучением будет нарушен, а это напрямую отразится на качестве и надежности работы. Мы все же говорим о высококачественной проф станции. Как вы думаете, просто так именитые производители в своих ик станциях применяют для верха нагреватели мощностью 700-1200Вт?
Расстояние в 2 см может и достаточно, но исключительно для пайки ноутов, для десктопа желательно хотя бы 3-4 см. Я, как и многие, ремонтирую не только буки, так что мне 2 см мало! А на большем расстоянии ИК-650 не потянет или потянет с нарушением технологии пайки.
Работу и целесообразность покупки ИК-650 я обсуждать не собираюсь, каждый это определяет для себя сам. Кому нужен сертификат на станцию, кому-то нужна авторизация, которая доступна только для сервисов с паяльными станциями пром изготовления, кто-то просто думать не хочет или времени не имеет. Т.е. каждый продукт имеет своего покупателя.
В чем тогда Ваше несогласиться? В том, что и Вы и я говорите об одном и том же, но возможно, немного разными словами?
Чисто практически: мне еще не попадалась ни одна десктопная плата, на которой я не смог бы перепаять любой BGA чип, включая цокеты. P.S. А сертификат порой бывает действительно нужен, особенно когда у пожарников намечаются праздники, а денег нет.
Собранный в кучку контроллер c нижним нагревателем.
Верх пока доделываю.
Станина что на фотке - хороша для крепления но не хватает точек крепления посредине (плату гнет), буду переделывать под крепления на стойках.
Все пашет мост уже снимал (нагревая одним низом) время выхода на рабочую температуру 180 градусов ~ 3 минуты (с ограничением по мощности которое стоит в прошивке LDZ)
П.С. Сам начал со среды перечитывать материал наработанный коллегами по цеху с весны прошлого года и увидел, что для успешной пайки безсвинца нужно ВИ переделывать на мощность заявленную maxlabt. Если бы пересматривал регулярно - то не изобретал бы велосипед.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Но спорить не буду.
igils, я всегда читаю внимательно.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
П.С. И извините, ели Вас это так сильно зацепило.
Не, не зацепило.
В чем тогда Ваше несогласиться? В том, что и Вы и я говорите об одном и том же, но возможно, немного разными словами?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
WBR,
Alex
