и при таком раскладе температуру выше 350 на кварце не придётся подымать.
Это что за бредятина? Писали бы сразу что 300грд температура нагревателей и хватит.
Читайте что такое тёмное ИК, чтобы потом не нести ерунду про 350грд спирали.
Ещё прочитайте про тепловое свечение и понятие красное каление - самое оптимальное излучение для ИК станции.
То что у вас трубки будут иметь 350грд совсем не означает, что плата будет прогреваться до 160-180грд за отведённый ей срок или вообще сможет прогреться.
в случае полного заполнения низа трубками думаю при расстоянии до трубок можно сделать и 2см.
А почему бы не предложить вообще класть плату на нагреватели? А чо?
А если у вас есть алюминиевый стол, я так подозреваю Термопро, то зачем вам кварцевый низ?
то для равномерного нагрева платы до нее должно быть ~30мм, тогда излучение от соседних спиралей и отраженное будет перекрывать свободные участки.
BESHTO, спасибо за высокую оценку моего творчества.
Вот бы и мне собрать низ , с таким высоким КПД.
Это можно сделать проще. Купить необходимое количество нагревателей "Санал" и установить их вплотную керамика к керамике (зазор между трубками будет 3…4мм), как на фото Morelock, но по всему полю. Правда придется рассчитать и изготовить новые спирали (по методике, которую излагал выше), но зато, не нужно пилить и клеить керамику. Навскидку мощность одной трубки будет 120…140Вт, а проволока диаметром примерно 0,12…0,14мм. Дальше все, как и в моем излучателе.
sergei21
как считаешь можно ли в твоём варианте устанавливать плату на стоиках стоящих на трубках с захватом 3 трубок одной стойкой ?
Зачем на 3-х? Если стол с трубками получился ровный, то диаметр стойки немного больше диаметра трубки всегда обеспечит установку на 1 или 2 трубках (ведь стойки в плате не болтаются?). Теплопроводность фторопласта практически нулевая, поэтому ничто плату не "поджарит".
вот и присмотрел трубку 6 мм стенка 1 мм.
При 6-и мм трубке, Вам, быстрее всего придется устанавливать спирали через одну трубку. Т.к. при расчете спирали получите очень тонкую проволоку для спирали.
Держатель для трубок изготовил из алюминиевого уголка (АМГ) с полкой 25 х 25мм. Лишнюю часть одной полки обрезал (влож.1). Разметку делаю в программе CorelDRAW X4, затем распечатываю на принтере, обрезаю и наклеиваю с помощью 2-х стороннего скотча на деталь. Керню непосредственно по бумажной разметке. Так получается точней, чем царапать штангенциркулем по металлу, да и не остается царапин от разметки (влож.2). После этого тонким сверлом сверлю направляющие для профильного сверла (влож.3). Профиль сверла для гнезд близкий к профилю керамики (влож.4). Готовые держатели трубок (влож.5). Трубки в держателях (влож.6).
Кварцевое стекло обладает отличным излучением в ИК диапазоне с длинной волны порядка 3мкм (нагретое до температуры 350…450гр.С) (влож.1). В тоже время стекло отлично пропускает спектр до 4мкм (является прозрачным), а с 5мкм оно полностью непрозрачное (влож.2).
Если для повышения коэффициента излучения нихрома его окислили, то для повышения коэффициента излучения трубки ее необходимо сделать шероховатой (влож.3). Шероховатость трубки можно получить, обработав ее мелкой наждачной бумагой или на алмазном круге. Я поленился это делать и отдал собранную панель на пескоструйку, где обработали только фронтальную часть, а тыльную оставили гладкой. Тыльную часть трубки обрабатывать не нужно (зачем увеличивать излучение в тыльную сторону?) Нам это вредно.
Алюминий (особенно полированный) имеет очень низкий коэффициент излучения, порядка 0,04 (практически не излучает), но очень хорошо отражает в ИК диапазоне (влож.4). Для того, чтобы направить излучение практически в одну сторону, с тыльной стороны трубки укладывается алюминиевая фольга.
Вся эта теория, в применении к моей конструкции стола, выглядит так (влож.5).
наоборот чем длиннее тем боле толстый провод можно ставить.
9-12 м в среднем на 220вольт.
параллельно последовательно это не проблема .
теперь вам VladSko еще вопрос.
если на кварцевую трубку намотаем очень тонкий нихром трубку
нихром окислить .
нихром греется от разогретого кварца.
спектр излучения нихрома не очень подходит .
но вот медь ?
если не поглощает то и не излучает .
VladSko Я понимаю что вас увлекло конструирование, но всё же для большинства (не про себя) это представляет некоторые трудности с воплощением. Это как делать системник на выставку.
Зачем вы расположили нагреватели так близко от дна? Или вы планируете плату ставить вровень с верхним краем держателя?
Да и толщина трубок, наряду с её внутренним диаметром, вызывает вопросы. Сама по себе кварцевая трубка является одночасно и фильтром, и вторичным нагревателем. И если по поводу фильтрации излучения вопросов не возникает (запескоструили) то вот с толщиной вопрос остаётся открытым.
Как может греться нихром от кварца? У вас последовательность сместилась!
MorelockЧитайте что такое тёмное ИК, чтобы потом не нести ерунду про 350грд спирали.
хватит при расстоянии 2см до нагревателя .
и не путайте людей это в случае если полное заполнение кварцем низа.
Обидно и досадно - халява кончилась
У LG выгребли все дешевые Heater Miraclon для старых микроволновок c кварцевым грилем, придется теперь как всем покупать трубки и вставлять в них спираль
Я в своё время на панасе заказал штук 5 кварцевых тенов на микровейки. Копейки стоили. По быстрому их списали ... а применить нет возможности. Они сделаны по типу средневолновых галогенок, спектр не тот, да и равномерность разогрева спиралей при недонакале очень хромала.
Так и есть.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
sergei21
Продолжение изготовления стола:
нихром окислить .
но вот медь ?
VladSko Я понимаю что вас увлекло конструирование, но всё же для большинства (не про себя) это представляет некоторые трудности с воплощением. Это как делать системник на выставку.![](/images/koloboks/yes3.gif)
посмотревшие ссылку поймут AOYUE Int 883
shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/21289
Потребляемая мощность: 1500 Вт
Тип нагревателя: инфракрасный нагрев
Область нагрева: 310 × 310 мм
Температурный диапазон: 50ºC - 400ºC
для изменения спектра излучения.
Morelock просьба не отвечать на мои вопросы .
Ещё раз прочитайте каким именно образом улучшается спектральная проводимость кварца. То что вы его будете греть спиралью, самому кварцу до задницы.
Обидно и досадно - халява кончилась![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
WBR,
Alex
