Nhlm0, я не использую готовые тт-реле. У меня стоят аналоги тт-реле симистор+оптопара. Мощность сейчас еще уменьшена и в пике не превышает 25%. Это позволило еще больше снизить градиент нагрева верхним излучателем.
maxlabt, спасибо за разъяснения. Тем не менее, прошу объяснить, мне не совсем понятно, 25% мощности чего и сколько она составляет [Вт]? Каким образом рассчитывается и измеряется мощность целого - 100%?
Что из себя представляет режим "в пике" по силе тока/значению напряжения?
Каким образом Вы уменьшили мощность:
- за счёт уменьшения действующего значения напряжения симистором и следовательно силы тока, при этом параметры спирали ВИ (сечение, длина проволоки) остались неизменными?
- или за счёт изменения параметров спирали для достижения необходимой (во сколько, сколько было) температуры стеклом кварцевой трубки? Если так, тогда это очень важно для меня и я прошу разъяснить, исходя из каких соображений (эмпирически или расчёт ) Вы выбираете сечение проволоки, помимо ограничения D/d <= [7..10] "сверху" диаметра проволоки и возможно ещё каких-либо ограничений - к примеру, чисто механических - "снизу" диаметра проволоки?
maxlabt писал(-а):
Как понимать "градиент нагрева"? Это то же, что и скорость нагрева °С/сек?
maxlabt писал(-а):
maxlabt, какие недостатки испытывают тт-реле, которые Вас не устраивают?
VladSko, Вы кварцевые трубки здесь заказывали, не так ли?
Если Вам не составит труда, прошу сообщить, что необходимо указать в ТЗ:
Размер и допуск наружного и внутреннего диаметров, размер и допуск толщины стенки, размер и допуск на длину, качество (согласно технических условий), количество и размер капилляров, прозрачность, светопропускание, дегазация, химическое травление, промывка, упаковка, резка и перерезка.
Nhlm0, вы в курсе, что у меня ТРМ151 работает по профилям мощности? Вы знаете какой управляющий сигнал выдает ТРМ151 и как реализуется изменение мощности? И на каком этапе пайки к верхнему нагревателю подводится максимально необходимая мощность? Почитайте хотя бы инструкцию к ТРМ151 на тему управление мощностью. Почитайте описание термопрофилей, можно погуглить по картинкам и мои найти для понимания процесса. Без этих базовых знаний рано начинать делать станцию.
Градиент нагрева в нашей ситуации и есть скорость нагрева.
Ничего не имею против тт-реле, просто в наличии были симисторы и оптопары и поэтому сделал на них. Это сейчас тт-реле стали дешевыми, а лет пять-семь назад стоили относительно дорого. А так тт-реле это та же сборка на симисторе и оптопаре.
Nhlm0 Трубки мне привозили снабженцы лет 13 – 15 назад. Брали у производителя, который входил в объединение по Вашей ссылке. Я не знаю, жив еще завод, и работают ли они с частными лицами или нет. В заказе указывалось стекло С5-1, наружный диаметр и толщина стенки. Больше никаких дополнительных требований не было.
Я в курсе, что вы отказались от режима ПИД-регулятора в пользу двухпозиционного регулятора (ON/OFF). Это подразумевается под профилем мощности?
maxlabt писал(-а):
Для выходного устройства управления твердотельным реле - это напряжение постоянного тока от 4 до 6 В, выходной ток не более 100 мА.
Как именно реализуется изменение мощности - не знаю, поэтому спрашиваю.
maxlabt писал(-а):
maxlabt писал(-а):
Следующий шаг от 200*С до 230*С со скоростью 0,4-0,5 *С/ сек.
Nhlm0_вам могут понравиться аналоги твердотелок от tormentor
Да чего тут придумывать...типовая схема в даташите на любой MOC30xx .
maxlabt_ Конечно
. Я всего лишь ссылки выложил здесь, - вдруг народ снова подтянется в тему. Вот, оттуда ещё: раз, два, три.
VladSko, благодарен Вам. Пытаюсь связаться с производителем.
