Очередная поделка из серии "Хроники психоза"
Идея, впринципе, не моя - давно встречал здесь же идею сделать трафарет в виде туевой хучи углублений в алюминиевом листе, потом засыпать шариками или мазать паяльной пастой, греть и так далее... Автора и обсуждающих тогда (насколько помню) остановила трудоёмкость изготовления такого трафарета - нужно разметить, а главное - засверлить, причем на одинаковую глубину и с весьма хорошей точностью, что, якобы, вручную или в домашних условиях невозможно или очень трудно - станки с ЧПУ рулят, а в таком случае стальные трафареты с лазерной гравировкой получаются дешевле...
Это вступление. А у меня началось всё с того, что зае одолело меня накатывать шары вручную пинцетом и захотелось счастья Грустно глядя на очередной G84, предназначавшийся для жонглирования с целью подбора рабочего варианта на модуль MXMII, меня осенила мысль "а почему бы и нет?...". И занялся разработкой и адаптацией озвученой выше идеи. Следует сказать, что от нашествия этой идеи до конечного результата (то есть готового перекатаного G84) прошло примерно 3.5 часа с перерывом на ужин
Обычно, мне нужно примерно 2/3 этого времени на ручную перекатку этого же G84. Небольшая фотосессия прилагается.
Описывать ЛУТ, я думаю, смысла не имеет. Сканер, немного "фотошопа", глянцевый ломонд и так далее...
Собственно, процесс. Сверло в данном случае использовал 0.8мм (шары 0.6мм, если что) - мне показалось удобнее. На будущем трафарете нет никаких меток, кроме слоя тонера - если сверло выступает из патрона миллиметров на 7, то его не особо ведет по сторонам и, при желании, можно достичь гораздо большей точности, чем у меня, да я особо и не заморачивался. Ну и заготовку держать надо хорошо
Тот самый "сверлильный станок" из говна и палок старого микроскопа Делал не я, достался станок по наследству. Я лишь немного его "усовершенствовал" стяжками - болтался сильно
По ходу изготовления "трафарета", точнее на этапе подготовки возникла упомянутая проблема одинаковой глубины лунок - решение оказалось достаточно простым - в бывшее колесо настройки резкости, а сейчас колесо подачи сверла, была "воткнута" отвертка - в её верхнем положении получаем нужную глубину лунки (у меня она в этом положении ещё и в двигатель упирается, так что вообще шоколадно
), да и дёргать такой рычаг удобнее, чем крутить колесо. Процесс "настройки" описывать не буду - думаю, и так понятно
Готовая заготовка. Криво-косо, но это не проблема. Запорота только одна лунка - получилась глубиной в полтора диаметра шарика.
"Трафарет" после нулёвки и растворителя.
Он же с насыпаными шариками. Некоторые лунки пришлось подправлять пинцетом - малость продавились края при сверлении соседних лунок.
Комментарии излишни Хотя, можно сказать пару слов. GPU не слишком обильно мажем BGA флюсом и аккуратно кладём на шарики (надо ещё на "трафарете" диагонали прочертить для более точного позиционирования) Поднимать чип не рекомендую после этого - только двигать, причём прижав, иначе шарики убегут. Подогреватель этот юзаю в основном на половинной мощности (этого хватает и для безсвинца - он же используется для матерей и видюшек, полную оснастку, если интересно, сфоткаю по запросу
[Доплнение к абзацу (вычитано в одной их соседних веток) - для точного позиционирования можно заранее на чип накатать несколько шаров по углам - сам сядет как надо]
GPU после прогрева без дополнительных работ. Полного остывания дожидаться не следует по понятным причинам.
А это - готовый к дальнейшим мучениям GPU после дополнительного прогрева термовоздушкой и накатки одного недостающего шарика.
Под ним - "оснастка" для ручной накатки шариков (486й проц)
Вот как-то так, бюджетно...
Это да, недоиспользованые шарики (если были измазаны во флюсе) приходится отмывать в большом количестве спирта, иначе слипаются гроздьями по несколько десятков штук.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Молодец! Но я бы все таки купил трафарет. Мороки все таки... Мне когда штук 20 плат делать, я просто на Ибэе заказываю нужные чипы и трафареты которых не хватает. Некоторые узкоглазые бесплатно отправляют + трафареты стоят от 5у.е. это не такие уж и большие деньги. А тем более то на Нвидию очень даже применяются универсальные трафаретки. Это не Интел с приколами рисовать под чипом шарами.
У меня не настолько большие объемы, а если вести разговор о трафаретах, то я бы сразу купил спец девайс для накатки с трафаретами, а это порядка 7круб (кто-то сдесь же отписывался), но такое покупать у меня нет ни возможности, ни желания (пока что).
