Хард стоял в сервере видеонаблюдения, раз в месяц самопроизвольно выключался. Всё это лечилось перезапуском сервака ![](http://rom.by/images/smiles/icon_biggreen.gif)
Спустя полгода умер (постоянные выключения). Успели слить часть инфы.
Сейчас выключается через пару минут, если долго полежит(отдохнёт), или сразу после определения в биосе, при повторных попытках запуска. При выключении (В Половине Случаев) слышен стук, похожий на парковку головок. Микросхемы едва тёплые. Повреждений контактов и элементов не обнаружено.
Данные считываются нормально до остановки
Единственное что сделал - пропаял контактные площадки, симптомы остались прежними.
Идеи?
Не, это ж новая технология. Называется термомагнитная запись - HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording). Пока сотрудники Seagate бьются над решением этой задачи, а у IBM уже давно свершилось, оказывается
Недавно "помер" данный винт, теперь вообще не заводится, можно ли как-нибудь продиогностировать с помощью мультиметра не сгорел ли двигатель?
Engine-san писал:
"В накопителях обычно гибнут от перегрева. Это когда конструктор не ставит охлаждение." - Набирают же дебилов в серьезные фирмы!
"Вот и весь ответ." - Кратко, но сильно!
"Попытка записи на перегретую служебку "... - No comments...
...", снос критичных блоков." - Почему не секторов?
"При загрузке происходит обращение к секторам с данными калибровки "... - Почему не к блокам ? К каким именно?
...", затем стук головок.
У меня уже коллекция перегретых трупов. PC-3000 их не восстанавливает." - Молоток не забивает гвозди, забивает мастер.
"Хотя, может, есть какие-то методики, но очевидно - дело не в контроллере ". - Докажите!
"Трупы восстанавливать большого смысла нет - посыпавшиеся блины не лечатся." - Не факт!
"В следующий раз ставь охлаждение." - Рекомендую холодный компресс на лоб.
ЗЫ. "Шариков, вы говорите полную чушь. И, что самое возмутительное, говорите абсолютно уверенным тоном!" (С) Ф.Ф.Преображенский. (М.А Булгаков. "Собачье сердце").
rumata посмотри на дату поста ....хозяин наверно ним уже не один деревянный ящик для видео касет собрал, а ИБМ как гов...ном были так ХИТАЧАМИ и остались
