Никто не сталкивался с такой проблемой - перестала работать качелька регулировки яркости. Что я сделал уже - разобрал монитор снял плату кнопок (там они все мембранные, и вокруг кучка резисторов). Прозвонил относительно земли,- все кнопки нормально отрабатывают нажатие. Некоторые даже сажают провода на землю, всего их 6, считая землю, и питание светодиода, 3 из них меняют своё состояние 0 Ом/1.5K/4.2K/6.55K/8K/8.8K/10.7K/15.4K относительно земли, вполне достаточно для кодирования не то что 8 кнопок, а безумно большого их количества. Но вот что интересно 6й проводник на плате ни с чем не связан, хотя от разъема идет дорожка с переходным отверстием, вот оно то и не звонится с двух сторон. Судя по всему там умерла металлизация, а вот к чему должен быть подключен этот проводник не понятно, возможно он уходит под белую пластиковую пленку, что плохо - отрывать её, значит уничтожить плату напрочь (она настолько тонкая, что скручивается при отделении от подложки из ABS)
Схем самсунговских кнопок найти не смог, либо это такой секрет, либо настолько всё очевидно, что даже в сервис мануалах упоминаются как магические "FUNCTION PCB" или "KNOB" и приведена схема только до разъёма:
например-
GND
KEY1 снаружи 10nF на землю
KEY2 снаружи 10nF на землю
LED снаружи 100nF на землю
POWER_KEY снаружи 100nF на землю и неизвестный науке стабилитрон
+3.3V_MICOM - пока куда он девается непонятно
PS
номер модели платы кнопок BN41-00902A (фотка этого дела yadi.sk/i/2uZhSz51rJybC
