В ремонт принесли монитор Samsung 710v ЖК. Нет изображения, лампочка зеленая горит раз в 5-10 секунд мерцает. Разобрал, на 13 v напруга завышена до 15v , во время моргания светодиода появляется щелчок. Отключил инвертор выпаяв перемычку на 13v. Светодиод горит как положено щелчка нет, наличие изображения не проверял. Путем прозвонки выявил накоротко звонящееся плечо из двух транзисторов Q4 и Q6. Маркировки как таковой нет надпись DK QM. Подскажете что это за транзисторы, чем заменить, и есть ли схема? Может еще что могли за собой потянуть, и в чем обычно причина их выхода из строя?
Я имел в виду как в дальнейшем определять что это за транзисторы, мне попадалось не мало подобных, бывали даже всего с двумя буквами на корпусе, за схемку инвертора спасибо
Мда приобрести 2SC4672 оказалось сложнее чем предполагалось. В прайс листе магазина он есть, а в магазине его нет![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Любой NPN с током 2а-6а и напряжением 50в и выше. Ну и размер , чтоб припаять.
В нашем магазине SMD вообще почти ничего нет, а желания громаздить на плату в другом корпусе транзисторы нет, съездил в соседний город, на рынке нашел те что нужно
правда почему то DK PH на корпусе.
Заменил, попутно поменял электролиты, заработал на ура
Romik писал:
вы бы даташит почитали
что означает четвертая буква - хез, может быть год выпуска
дак чё получается, траннзюки поменять q4 и q6 и всё заработает?
В моем случае обошлось заменой всего одного транзистора из этих двух, выпаивать проверять надо какой именно, плюс попутно поменять электролиты, вспухших как таковых небыло, но все проблемы из за плохой фильтрации.
Та же фигня, только у меня они прям стрельнули оба что визульно видно! пока ничего не нашел по маркировке.
