Проблема : Если монитор постоит дня 3 и больше без включения , то нужно ждать минут 20 пока он начнёт нормально светить , сразу при включении вообще ничего не видно ( тёмный экран ) , потом чем больше ждёшь тем больше просветление на экране , в итоге он когда полностью прогреется ( где-то минут через 40 ) он на яркости - 0 светит ярковато не говоря уже на больших пределах , яркость я немного погасил другим номиналом сопротивления и теперь он когда прогреется пашет на яркости 40 с нормальной яркостью . Но нужно сделать чтоб он сразу включался а не через 20 мин , подскажите как найти причину неисправности , может кондёр какой подсох
Если он работает целый день , то на следующий день включается сразу , чуток только яркость повышается в течении минут 10 и всё ...
Помогите пожайлуста советом ....
Сочуствую, квалификацию надо повышать
Ссылка на словарь в постах выше, там где про чопер -
читаем до просветления
По существу вопросы есть?
СТРАННИК
Как часто вы на 753DFX видели регулятор screen на ТДКС?
Ориентировался на схему в "Samsung Syncm 753 755DFX.pdf"
а что самсуни натворили с ускоряющим в (Х)
Ориентироваться надо не на торговое название модели, а на название шасси. Под маркой 753DFX выпускались самые разнообразные шасси, со своему схемотехническими различиями.
А ускоряющее в самсунгах фиксировано, поэтому и регулятора нет. На схеме имеется ввиду не скрин, а второй фокус, незнаю почему неправильно пишут.
шасси AN17K*, AN17L* О чудо! SCREEN на месте
на схеме имеется G2 и FOCUS2, а FOCUS1 опционально
для каких-то извращенных труб, и все прекрасно регулируется
Кстати, можно узнать номер твоего шасси ?
