Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
из типовухи с таким поведением-короткозамкнутые витки в трансформаторах инвертора,
или неисправность самой матрицы-попробуйте кинуть шлейф на другую, заведомо рабочую.
трансформатор смотрите. У меня в районе него потемнение на плате даже образовалось. Бедняга! Явно перетрудился
Аццкий ромбовод {:€
Да.. типовуха... мрёт транс...а точнее вторичка транса... Чтобы убедится снимите/отпояйте транс, а затем замерьте сопротивление вторичных обмоток(их там две). Чаще всего: та вторичка, чьё сопротивление меньше, и умерла...
Ну и запустите его на двух лампах на одном канале...
Rom, а не проще купить транс на 2 лампы и посадить, запитать его паралельно?...
Что вы имеете ввиду - трансформатор (такой же как сгорел) или инвертор в сборе?
Такой же трансформатор на 4 лампы найти сложно.. во всяком случае меня не получилось(у него одна первичка и две вторички)... Так вот умерает обычно только одна вторичка(две умершие сразу - не попадалось)... так вот оставшуюся, целую, можно использовать .. и паралельно использовать другой транс на 2 лампы... но это изврат!
Ибо, может, придётся долго подбирать подходящий...
ЗЫ. Проще конечно же купить анологичный инвертор целиком ..
ЗЗЫ.. Вариантов решения проблемы, ИМХО, куча...
Трансформаторы TMS91429CT с сентября начали поставляться на Россию.
Спросите в ближайшем сервисе может уже получали, P/N BN81-04191A.
Спасибо за информацию.. Будем искать!(с)
Кому-нибуть удалось найти эти трансы?
