Для сохранения информации.
Samsung 943NW
Плата PWI1904SJ
ШИМ в горячей части DM0465R
Проблема: Невключается, светодиод незагорается при нажатии на кнопку.
Осмотр: Обнаружены следы предыдущего ремонта, давность неизвестна.
Предохранители все целы. Выходные напряжения отсутствуют все.
Обнаружено КЗ на ногах VCC-GND у DM0456R.
После выпайки микрухи КЗ не пропало!
Обнаружен стабилитрон ZD101 который звонился накоротко в оба направления. Номинал: Z24Mp (т.е. на 24В)
КЗ пропало.
Типовая схема:
img.vlab.su/image.php?di=9AK8
Нашел информацию по этому БП со всякими схемами и описанием работы:
P.S. Стабилитрона подходящего пока не нашел поэтому не включал. Но подозреваю что после установки нового стабилитрона монитор заработает.
Включить блок и убедиться в его работоспособности можно без стабилитрона ZD101. C104 47㎌ заменить.
Конденсатор C104 проверил тестером он в пределах нормы, не хуже новых по характеристикам.
Вот проблема в том что питающее напряжение DM0456R по прежнему = 0 В...
Сначала подумал что малое сопротивление всех обмоток TF101(3-5, 1-2, 7-8, 9-10) на уровне меньше 1го Ом это КЗ.
В момент включения в розетку скачек напряжения на контактах 1-2 трансформатора TF101 появляется и сразу исчезает, и при включении тоже.
Мультиметр обычный успел засечь 2В при вкл и 3В при выкл. Но возможно напряжение там выше, просто скорость мультиметра меньше
На контактах 3-5, ничего нет 0В
Но если звонить контакт 1(земля)-3 либо 1-5 то там присутствует постоянка 310В
Теперь не пойму что случилось, там не так много деталей...
)) (про КЗ это типа шутка)
Не знаю для этого трансформатора TF101 это нормально? или он весь в КЗ?
Или сдох DM0465R ?
Больше там сдохнуть вроде нечему... или я чего-то упустил?
P.S. Диоды в D101 и 102 в режиме диодной прозвонки звонятся только в одну сторону.
таки да, наверное... забыли получить базовые знания по электронике...
...ложки нет
зачем ёрничать?
У некоторых ранее мною встреченных трансформаторв, обмотки без выпаивания больше 1го Ома были.
ну и я не профи, изучаю всё на практике.
Хотя сейчас достал дельту, померил там сопротивление вторичных обмоток подобного трансформатора... тоже меньше одного Ома.
Ну значит это нормально для этого трансформатора.
Делаю вывод что накрылся DM0465R
ну, ёрничать я ещё и не начал...
не соблаговолите ли Вы замерить напряжение на ножке Vstr (6)? и не сочтёте ли за труд отследить её подключение к "HV" (+банки) на предмет наличия резисторов? и не будет ли невозможным проверить их?
...вот это я наёрничал
...ложки нет
Резисторы все на месте по 24к, на Vst = 87 В
R108 прозвоните.
Разрядив сетевой конденсатор, прозвоните выводы микросхемы относительно второго вывода (GND). Выводы 1, 3, 4, 6 должны звониться как диоды.
Прозвонить надо все детали блока и убедиться в отсутствии КЗ по выходам.
Вероятнее всего необходима замена микросхемы.
КЗ по выходам нет.
В режиме диода:
С черным щупом на GND звонится только FB. (после впаивания нового так больше не звонится)
С красным щупом на GND звонятся все.
Впаял новый ШИМ напруги на выходе появились
Всем спасибо за помощь
что может быть? позвонил владелец монитора, говорит что, монитор проработал неделю и проявился глюк.
Он не включался светодиод не горит, на нажатия не реагирует. Многократное втыкание-вытыкание шнура 220В помогает, светодиод загорается.
проявилось уже 3 раза, первый раз через неделю, второй раз через неделю, и 3ий раз через 2 дня.
Владелец, уходя монитор не отключает и он находится в режиме ожидания.
Может ли это быть глюк DM0465R ?
или что может подобный эффект вызывать?
монитора пока на руках нет...
