Samsung HD103SJ ATA пароль как убрать ?
SN - S246J1LS921149
Пробовал ZU.exe не удалось .
Не помню в какой дос проге делал Security Erase и пропал свет . И на HDD выставился пароль.
пробовал 32 t \ idrive \ WDCWDC - и так далее .. Не помогает .
Терминала нет . Только дос программы .
F3.exe прошивка не ставится .
Никакие манипуляции с винды не работают .
Диск рабочий но из за пароля ничего не работает . Смарт показывает и все остальное .
Кто может помочь воскресить 500 рублей тому .
Облазил весь интернет американский . Никакого решения не нашел .
Читал что еще можно в режим загрузки как то перевести с помощью точек на плате да вот как именно не написано нигде . На плате я только два места нашел и то хз какой из них . Оба под напругой .
фото
снимал плату - потом команда zu \s ( p не работает в любых портах сата )
появляется надпись ELAPSED и так минут 10
Вставляю плату и ничего
Вставлял и плату и от мотора поднимал и от гермобокса поднимал ... нихрена
При собранной плате - анлок нот доне и пишет имя харда рядом .
А во команда zu \s8 точно так же нихрена и так подключал и так . НО если плату на место поставить да питание вкл чтобы диск само запустился щелкнув головкой прога думает а потом надпись
NOW YOU CAN SCREW IT IN.PRESS ANY KEY WHEN READY
я нажимаю кнопку при этом мотор тормозит сразу потом опять раскручивается и головка щелк и надпись не удалось разлочить .
Наверное это ЗУ самсунги этой серии не читает .
Хитачи да Вдшки древние . Неужели в Москву везти у кого комплекс 3000 ? (((
re
Вам надо программа по сбросу пароля на жестком диске.На ютубе видел подходяшее видео.
на ютубе зушкой и снимали но не самсунги
re
Drevitalize в4.10 стер диск и пароль убрался![](/images/koloboks/big_boss.gif)
re
пароль то убрался и диск инициализируется но нихрена теперь не форматируется а при ремапе викой с под винды ничего не происходит .![](/images/smiles/eusa_think.gif)
С доса ашдатом сыпет одни бэды . А викой типо находит и лечит а если повторно пройтись опять обнаруживает
re
так же ругается на смарт и удма6 выставляется сам в ворд 2![](/images/smiles/eusa_think.gif)
re
весь диск 00 затер потом Drevitalize410 очистил переназначеный списко секторов и смарт стер . Остановил двигатель и передернул питание.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Диск ожил ура все работает не глючит правда нихрена на нем нет и уже не восстановить
re
