Достался данный винчестер с диагнозом - нерабочий.
После снятия и чистки платы определился в БИОС и заработал, но при тестировании поверхности в параметрах 5 и 196 СМАРТ выдал 9232 ошибок. Проработал пару часов и был отключен.
На следующий день снова не определился, осмотр платы дефектов не выявил. Был оставлен в таком состоянии на месяц.
На данный момент ситуация следующая:
При включении двигатель раскручивается, но винчестер не определяется. После загрузки Виндовс отключаю питание и шлейф САТА на 10 секунд, затем подключаю в обратной последовательности, винчестер раскручивает двигатель, издает негромкий щелчок, работает около 10 сек., издает повторный щелчок (примерно в 2-3 раза тише первого) и останавливается. Захожу в диспетчер устройст и принудительно включаю обновление подключенного оборудования, винчестер не определяется, включаю обновление снова, через пару секунд винчестер раскручивает двигатель и определяется. Причем в СМАРТ показатели 5 и 196 обнулились, сканирование поверхности ошибочных секторов также не выявило, только показатель 1 (Raw Read Error Rate) был тогда 50, а сейчас - 80.
При каждом включении чтобы винчестер определился нужно проделать вышеописанные операции.
Подскажите где искать проблему.
СМАРТ прилагается:
№,Атрибут,Порог,Значение,Наихудшее,Состояние,Данные
1,Raw Read Error Rate,51,100,100,OK,80,0,Включено
3,Spin Up Time,25,100,100,OK,6144,0,Включено
Проблема в одном или нескольких модулях служебки.
По поведению - проблемный А-лист.
Для решения необходима программа работающая со служебной областью.
Ну и определённые знания.
Если можно расскажите подробнее какая нужна программа и где её можно взять?
Пробурнить его не мешало-бы. Могу дать бурн комплект. Но, видимо, для вас это пустые слова. Поэтому читайте форумы.
Например здесь: forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1866#1
