Есть винт, Samsung HD321KJ, изначально были окисленные (очень сильно) контакты между платой и банкой, в SMART: Reallocated Sectors - 2, Pending - 89.. почистил контакты ластиком, сделал erase поверхности, pending'и ушли, но 2 reallocat'a остались.. отсюда вопрос, как сбросить SMART (все-таки большая вероятность случайного попадания этих секторов в список нечитаемых из-за контактов на плате).. пробовал в HUTIL (Enable/Disable SMART, initialize), но не сбрасывается..VTOOL - который из dos вообще пишет что этот винт не поддерживается (старая версия наверное)..
пробовал ставить WCUBE, на XP не ставятся его драйвера, пришлось качать древний windows (вроде писали что в нем все должно работать - 98.. зы.. как в нем вообще можно было работать %) ).. WCUBE поставился, контролер определился (материнка специально для тестирования винтов на 865), но при попытке посмотреть например заводской дефект-лист виснет.. да и вообще любой другой функции.. только серийник винта показывает норм..
или же если нельзя сбросить smart, есть ли на него BURN-комплекты?.. в таблице не нашел, там вообще помойми выше 250Гб моделей нет..
Благодарю !
>> нашел на него (и не только на него)) новые комплекты и таблицу..
можно и мне?
и еще поделитесь комплектом на T166, P120s
В принципе, ситуация как и топикстартера, только Reallocated Sectors не 2 а 1681
. Так что если не сложно - поделитесь комплектом burn на сабжевый винт... P/N 402412FP615996 T166S REV.A на банке выбито T166 3-2 F/W (если не изменяет память) 100-10.Киньте плиз на адрес valik(GAFF)redgrad.net
И снова здравствуйте... проблема осталась. Винт тоже. Причем работает нормально, только винда 7 на смарт ругается. Если не сложно, поделитесь комплектом. Киньте плиз на адрес valikb67(GAFF)gmail.com
доброго времени суток) если можете поделитесь комплектом на sams hd321kj t166 cp100-10 (cp10d1). заранее благодарен) адрес hedinallholder_gmail_com
