Данный аппарат был подтоплен у клиента неизвесно чем, изнутри остался белый порошочек (походу протекла стиралка... хотя хз)
Уходит в
ошибку
Индикатор ошибки (оранжевый) и индикатор режима экономии тонера одновременно мигают с интервалом 1 с
тоесть "Перегрев фьюзера".
Признаюсь даже не представляю что это
Что сделал - полностью разобрал и все почистил и помыл... повсюду был жуткий окисел... и небыло контакта в некоторых разъемах... После промывки проблемма с той же ошибкой осталась!
Подскажите кто что может ![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Обнаружен сопротивление сей лампочки 7,9 Ом...
Сложно было с проверкой загораеться ли!
Сделат так: снял боковые накладки печки что б видеть лампу, включил принтер в сеть, зажал два микрика и закрыл один фото датчик (с боку вверху на уровне с печкой). Включил, горят два светодиода - зелены. Закрутился вентилятор, а лампа не горит!
Смотрите цепи питания и плату БП... А свечение лампы прекрасно видно и с собранной печкой- галогенку на 500Вт не заметить оч. трудно...
Аппарат взялся ремонтировать другой человек. И... починил. Утверждает что починил его путем "сброса" принтера!
Как думаете, есть правда в его словах? Если да то может кто то подскажет для наших форумчан сей код?!
А вы уточните у него- что такое "сброс принтера"...
Ок, попробую на следующей неделе. А то как то репутацию подмочил... я его полностью весь перемыл, смазал, проверил каждый елемент...
Обидно короче
Флуд в сторону - узнаю, отпишу, самому интересно!
Человек один писал мне в аську и просил узнать как же его починили!
Пишу все что узнал:
- узнал способ "вылечить", побив (!!) термопредохранитель (таблетку!) об стол (просто постучать сильненько им об стол)
- зажимается кнопка экономии тонера при включено принтере потом выдергивается шнур питания а кнопку экономии тонера не отпускать! Потом принтер включается с удержанием кнопки экономии тонера, и все вроде должно заработать.
Сам ничего не проверял так что отпишите у кого что получится!
...побив (!!) термопредохранитель (таблетку!) об стол - метод интересный, в общем-то имеет право на существование. В некоторых случаях это помогает биметаллической пластине, которая внутри таблетки, вернуться в исходное состояние. Но лучше все же заменить, это не дефицит, на жданах эти термостаты должны быть. Нужно только по температуре срабатыания подобрать.
А вот насчет "зажимается кнопка экономии тонера при включено принтере потом выдергивается шнур питания а кнопку экономии тонера не отпускать" - полная туфта, тут разве только бубен можно добавить.
Ошибка "перегрев печки" возникает когда не греет лампа, как правило при обрыве цепи. В этой цепи всего два звена: лампа и термостат (таблетка). Чтобы оборвать нить лампы нужно очень сильно постараться, обычно срабатывает термостат. Скорее всего в вашем случае именно это и было. Некоторые "умельцы" просто закорачивают термостат куском провода, так что стоит глянуть.
Здравствуйте, господа коллеги!!!
У меня точно такая же ситуация с точно таким же принтером. Уже и не знаю куда копать, Лампа звониться, термопредохранитель (таблетка) тоже звониться! Датчик как показан на втором фото в ответе "vovanfun" дает сопротивление в 3 МОм а. При включении принтера даже ничего не прокручивается и не загорается. А сразу высвечиваются эти два светодиода с ошибкой печки.
Привозите к нам в сервис - г.Минск, ул.Короля, 26. Или можете позвонить - (029)667-20-95.
1 - предыстория неисправности? Где и как умер?
2 - "не прокручивается", или клинит картридж, была ли накануне неисправности заправка. Как себя ведет без картриджа?
Я вас прошу, размещайте подобного рода объявления в соответствующих топиках форума
