Приветствую всех!
Прошу помощи по ноуту Samsung NP-R60Plus,на материнке надпись Model: PRAHA_SRE rev1.1 STEP: MP(070807).Раньше с ноутбуками особо не занимался,опыта нет. Принес его(вернее голую материнку от него) знакомый,говорит нет изображения,пропаяй видюху. Выпросил у него всё остальное,принёс,короче нет только корпуса у меня. Включаю - загорается светодиод питания,проблымуют три сведодиода(слева если считать), кулер не крутится,снова проблымуют три сведодиода и пищит один длинный два коротких,дальше никакой реакции,немного постоит и начинает крутиться кулер(видать как прогреются проц и мосты). При нажатии на кнопку - выключается. Пробежался по питальникам - вроде все напруги есть.
Порылся по темам,узнал,что 1 длинный + 2 коротких звуковых сигнала могут быть и при слетевшем биосе. Скачал с сайта прошивку,бинарника нет,нашел прогу find_gz, распаковал ей ехе-шник,получил два файла 09YI.wph и 08YJ.wph каждый по 1028КБ. Прочитал что нужно обрезать хвост. В этом буке стоит флешка MX25L8005 на 8Мбит. Программатор у меня EZoFlash,выбрал тип флешки,буфер автоматом под размер флешки выбирается,указал файл прошивки и всё.Тоесть лишних 4КБ от файлов *.wph автоматически "обрезались". Прошил. Пробую запустить - ничего не меняется,всё так же пищит.Шить пробовал оба файла.
Вот теперь в раздумьях,то-ли не то шью,то-ли всётаки север накрылся.Уважаемые специалисты,может кто проверит,а то ли я прошивал? Файлы прилагаю,так же то что слил перед прошивкой. Может кто поделится бинарником под эту модель...
Ссылка на прошивку на сайте: samsungpc.com/08/products/p500/firmware.html
Вложение | Размер |
proshivki.rar | 1.67 МБ |
Биос был не причем, не надо было его трогать. На материнке распаян видеочип или только север стоит? Если видеочип есть, то его надо менять, если только север, то может помочь реболл. Пропай не поможет - у некоторых Radeon Xpress 200M есть заводской брак - незалуженные пятачки. Надо отпаивать, вручную зачищать, залуживать, накатывать шары, припаивать. После этого работает долго
Про незалуженные пятачки как заводской брак - просто уржался, уж извините но это БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ... Далее по теме, у вас ноут орёт не могу проинициализировать видео.... далее, как и говорилось выше, а какой у вас бук.... с или без видео чипа. Если с чипом, то у вас либо проблема с чипом, либо с севером, далеее, на данной плате простых отвалов не встречал, а вот с вырванными пятаками под севером - оч часто... так что думаем, смотрим и меняем.
Ну это Вы зря - как говорится, если Вы не видели суслика - это вовсе не означает, что его не существует в природе
Можете хоть уржаться, но он есть!
Несколько лет назад лично видел у моего приятеля, работающего в официальном сервисе Самсунга (а туда чипы присылают только оригинальные и новые), как на таком новом атишном севере отлетели несколько шариков, стоило только провести по нему зубной щеткой! Возможно дело и не в плохом залуживании пятачков, а в "холодной пайке" самих шаров (недогрели, когда сажали), но факт остается фактом. И сам я неоднократно сталкивался с таким дефектом, особенно на ASUS A9Rp, когда, подняв чип "насухую" видел несколько аж почерневших от окисления пятачков. Поэтому и сказал, что пропай не поможет, надо такие пятачки зачищать, залуживать, накатывать новые шары и ставить.
Да,на плате есть отдельная видюшка - M64-S 216PWAVA12FG,а север RS600ME 216MEP6CLA14FG. В севере вроде интегриное видео тоже есть? Думал что,если не видится отдельная видюшка,должна включиться интегрированая (ну как на десктопных матерях). Ничего пока не делал с чипами,хотел убедиться,что проблема не в БИОСе. Смотрел по таблице для PhenixBIOS - "Search for option ROMs. One long,two short beeps on checksum failure".Что делали с ноутом не знаю,возможно баловались с биосом,вот за это и вцепился пока.
С разьемом Debug разобрался,если найду посткарту попробую подключиться.
"Пост карта" под LPC нашлась,точнее она была у меня,когда-то обрезал кусок материнки EPox с постиндикатором,дешево и сердито - одна микруха и светодиодный индикатор
,спасибо эпоксу!
Вобщем подпаялся к Debug-у,включаю. Пару раз при включении стопорилось на 87 коде (IC Book говорит - "недостоверность системного BIOS").Запускал на столе,может перегиб платы...? В
основномостальных случаях (3 раза проверял) получал такую цепочку посткодов (Phoenix): 88-86-87-80-0C-28-2A-38-0A-09-89-67-69-49-55-52-98-4A-48-d2 (записывал на фотик,потом просматривал в покадровом режиме,может какие коды и не зафиксировал). С 48-м кодом ясно,видюшку не нашел - сгенерировал звуковой сигнал,а вот насчет d2 непонятно,причин может быть несколько,или это следствие предыдущего кода?Что скажите,дергать чипы смотреть на пятаки? С кого начинать?
PS.Еще что запомнилось,когда первый раз шил эту флешку,удалось прошить её с 3-4 раза,не затиралась,вроде как защита стояла или просто глючила.Может быть флешка битая и читается с ошибками,возможно такое?
Возможно, а может плохой контакт в колодке
Вам уже сказана стандартная неисправность этой модели - видеочип. Другого способа проверить эту теорию, кроме как впаять туда заведомо исправный - нет. Вот с этого и начните.
Ясно,спасибо.
