Издали на транзистор смахивает - надписи какие-нибудь остались? Заодно и соединение ножек посмотрите - все легче будет гадать (раньше надо было спрашивать - уже избавился от такого чуда).
Информативных надписей не осталось. Сверху 0322, снизу из целого 16A2 в конце. Первая, вторая ноги соеденены конденсатором снизу и висят в кз, деталюшка отпаяна. Третья и четвёртая нога соеденены и уходят на резюк снизу, сопротивление 3,3 ома, это же сопротивление наблюдается на одной из катушек. Резюк звонится на 4,2 ома. К 5 и 8 ноге видимых проводников не приходит, никуда не звонятся. 6 и 7 ноги вместе, кз не наблюдается.
Дежурка в кз не висит. Под наклейкой HDD ещё один пробитый транзистор рядом с одной из катушек, которая висит в кз.
Вот так вот ему хорошо) Схемку бы хоть
Ну так то похоже, 6 и 7 ноги в аккурат на +5в на разъёме этой платки звонятся. Но тогда получается что приходящие на вход ключа 5В висят в кз. и enable видимо тоже можно считать в кз, раз 3,3 ома.
Мультик значит готов получается? А 5 вольт откуда на вход ключа приходят?
Потому, что vreg5 - это совершенно другой стабилизатор, линейный, запитывает совершенно другие цепи, хоть и находится физически в том же контроллере.
Снимайте второго погорельца и ищите виновника (-ов) торжества, если КЗ не уйдет.
Потребители, как правило: USB (через ключи), большинство ШИМ контроллеров на плате. Ну и самому 51125 с обвязкой могло достаться. Еще попадалось замыкание (замятие) вывода в разъеме HDMI.
Пардон муа за невнимательность) Теперь вижу что данная цепь висит на PHASE1. На текущий момент имеем 3 виновника - ключ USB, погорельца FDMS76.....последние две цифры не идентифицируются. И мелкий транзюк в SOT-25 корпусе с маркировкой 50f27 - тоже не удалось определить кто это. 51125 думаю вряд ли выжил. На текущий момент все 4 элемента демонтированы, кз по 5 вольтам ушло, enable на ключ usb с мульта выдаёт 30ом. Мульт как понимаю по прежнему под замену, и собственно прежний вопрос по идентификации деталек
На питание USB (что на доп. планке, например, вместе с кнопкой) не похоже?
С "дежурки". По той схеме, откуда выдрал - с импульсного преобразователя на RT8205A.
Ну да логично......а почему на vreg5 на 51125 нет кз? К счастью хоть этот кубик рубик подписан своим именем)
Я же Вам про первую намекнул - или повторить надо?
Транзисторы - ну хоть определите их принадлежность к чему - либо.
Так я и не про первую)) Схемку бы))
