У меня такая проблема закоротил usb порт(в неисправный порт воткнули флешку).Ноут у меня Samsung RV-515, модель платы Scala2-AMD выгорело пол платы по линии 5в в том числе северный и южный мост(на моей плате они совмещены) так-как востанавливать плату не было смысла решил было забить на это дело, но тут мне в руки попала почти такая же плата scala2_14/15_di (единственное отличие она была без графического процессора) с дефектом не работает клавиатура проблема именно в плате так как сама клавиатура точно рабочая. Вообщем после замены платы она стартует, крутится кулер загораются индикаторы, но матрица не работает(вообще не загорается даже подсветка). Подключил внешний монитор и при включении в место загрузки ОС загружается bios, а клавиатура не работает поэтому дальнейшую работоспособность проверить не удалось.
Подключал заведомо рабочую матрицу и шлейф результат тот же. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть неисправность.
Перенес в Песочницу.
Экстрасенсы ещё не проснулись.
Диагностику кто делать будет? Полный пристальный осмотр на залития/сколы итп. Поднятие напряжений. Прошивка. Внешняя клава. Родную клаву где проверили, что прям уж точно рабочая? А если залитая и "вечно нажатая"? По поводу подключения матрицы к плате - а уверены, что в этих моделях шлейф то одинаковый? Схемок вот не смотрел, мне вот лень, а Вам вот лениться тут никак нельзя и перед делать, надо обязательно думать.
От комментов по родной мамке воздержусь вообще.
...ложки нет
