Samsung RV410 стартует и отключается.
Здраствуйте. Такая проблема. Ноут Samsung RV410 материнка Scala-14UL. При нажатии кнопки включения стартует, показывает заставку и вырубается и входит в цикл включения-отключения. Иногда может даже винду загрузить но потом отключится.
Что было проделано:
1. Сброшен BIOS на дефолт
2. Проверена батарейка CMOS
3. Заменена конденсаторная сборка под процессором на 4 танталових кондёра по 470uF
4. Прогрет и прошатан север
Напряжения вроде все в норме. Подскажите в какую сторону копать. Заранее спасибо.
Вот это к чему? Просто потому, что паялка есть?
Показалось что на прижим отреагировал.
Аватар пользователя 417
юг не исключается?
Как не исключается слет прошивки (не родная прошивка), неисправность периферии, и т.д. и т.п., да просто память грязная. Нагадать пока можно многое. Но все же лучше от простого к сложному двигаться, а не наоборот, преумножая возможные проблемы.
Что подразумевается под "просто память грязная" ? Если оперативка то и чистил контакты и подкидал заведомо рабочую. Биос думаю впорядке ведь иногда стартует аж до рабочего стола. Хотя прошью для спокойствия.
