Уважаемые господа, не откажите в помощи!
Не включает IDE DMA (Вин98, Вин2к, АльтЛинукс), только ФастПИО4, хотя сис5511 это может (даташит говорит).. Однако установка правильных драйверов и патчей не помогает.. Причем инсталлятор Лина пишет что ИДЕ ДМА отключено на уровне биоса.. Кроме того, под Вин2к ен включается управление IRQ..
Что посоветуете?
1) Не занет ли кто тайного места с биосом поновее для сабжа? сам не нашел..
2) Можно ли модифицировать/патчить/твикнуть на этот предмет текущую прошивку? (только бы не дизассемблером, бр-р-р.. )
пока все, СПАСИБО!
Сам-то винт что-нибудь выше PIO4 умеет? Это ж не только от чипсета зависит...
Управление IRQ под Win2k - это вопрос к ACPI, которого этот динозавр с вероятностью 99.9(9)% отродясь не знает (и добавить поддержку пока нечем).
Насчет биоса поновее - поискать можно, но информации маловато. Исходя из данной выше, можно с уверенностью сказать лишь одно: что-то брэндастое. Почитайте статью про опознание матплат - может на какие мысли наведет.
Что-то ищем? Google в помощь
спасибо за ответы.. ибо сам уже отчаялся..
винт может АТА 66
согласен.. однако потому и желательно было бы найти фирмваре поновее.. однако гложет мысля, что ГНУСМАС этим даже не заморачивался..
указаннаю статью читал в свое время раз десять. в данном случае
какая еще информация нужна для поиска бивиса? партнамбер? ФСС АйДи? на корпусе информации нет. развинчивать надо..
Есть ли для Phoenics подобие АМИБСП или МОДБИН?
Наука несет в социум хаос познания...
здравия!
Если не сложно укажите моделъ харда. терзают меня сомненъя по поводу ата66
спасибо
здравия!
IBM DARA-206000
netcomdirect.com/ibmda6gbat42.html
и все таки, чем развинтить Phoenix?
и где еще порыскать в поисках фирмварей для стареньких буков Гнусмаса..?
на офф. сайтах Г... ничего нет под эту модель кроме драйвера набортного видео под Вин95..
Астре 4.20 родной фирмваре назвал себя как Phoenix NoteBIOS 4.05 02L..
уже светлее..
Добавлено спустя 52 минуты 31 секунду:
ковырял старичка при помощи HWinfo32..
согласно его мнению:
ACPI Support - not capable (впрочем, мы и не сомнеались, хотя - далее, при детальном описании регистров северного моста он уже пишет - Disabled, что может означать что таки железо может - биос не хочет)..
насчет IDE BusMastrering - пишет Disabled (но не NOt Capable!!, кроме того, тот же БасМастеринг у рядом сидящего контролера PCMCIA - энейблед!)
таки, встают два оснровных вопроса:
1) можно ли найти фирмваре поновее для этого кадра?
2) можно ли править этот Phoenix NoteBIOS 4.05 чем то напоминающим незабвенный МОДБИН?!!
Сорри, с недосыпу не обратил внимание на заголовок темы и ветку, где она расположена. С чего-то взбрело в голову, что речь идет про неопознанный десктоп :oops: Так что совет про опознание матплат к делу не относится... Надеюсь, вот это поможет немножко больше.
Спасибо!! буду пробовать..
Тема пока не закрыта.
