Собственно, история весьма интересная. Стоял этот винч во втором компе, стояла Win'98 плюс пачка программ. Во время работы одной игры комп намертво взвис и после перезагрузки SMART исчез намертво. Более того, после загрузки операционки при попытке зайти на диск система моментом впадала в ступор. Отформатировал винт, стал мучать винч MHDD и Викторией, отметил одну особенность - если слегка надавить на плату в районе микросхемы с маркировкой 5F25025 на плате контроллера, то можно по всей поверхности нашлёпать кучу бэдов. Причём микросхема эта да и другие на плате довольно горячие. Приклеил на микросхемы радиаторы из Zalman'овского набора. При очередном скане - ни одного бэда, прогнал 7 раз. А SMART так и не возвращается. При попытке считать атрибуты SMART MHDD выдаёт "Command Aborted", а Виктория считает винч неисправным. Есть ли способы всё же вернуть винт к нормальной жизни? А то уже второй такой в этом компе дохнет.
ИМХО в служебке проблема.
Найди VTOOL да и посмотри:
MC LOYOUT>COPY FROM DISK TO FILE.
Вот только из-за чего она возникла - другой вопрос... :?
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
HUTIL полный. Брать на files.hddguru.com.
HUTIL > SMART > INITIALIZE SMART и сразу нужно передернуть питание винта.
Может и восстановиться 50/50... Если нет - пиши, будем думать дальше...
Сначала желательно пропаять плату, иначе все эти манипуляции со служебкой еще больше ее разрушат. Насажает софт-бэдов в какой-нибудь важный модуль, к которому VTOOL/HUTIL не имеют доступа - и привет...
Придется тратить чирик на ремонтника
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Нужен комплект (НТ, BURN, MAIN) на Samsung SV0411N Pango P/N:0611; P/V:MS rev06
Поделитесь плиз. ieshua{Sobaka}ua.fm
Сервисный центр "Последний путь"
Отправлено
Есть SP0411N
P/N:1514J1FL405387
P/V FS Pango REV.A
F/W: TW100-13
Принесли, сказали труп. После подключения выяснилось, что не читается S.M.A.R.T вообще,
МХДД пишет типа "device error", хотя скан поверхности почти идеален. Разделы видятся и читаются.
После HUTIL > SMART > Initialize SMART и дерганья питания винту
смарт отдает, но параметры Start/Stop count Device Power Cycle Count завалены.
Можно ли их как то "поднять" и критичны ли они после такой "процедуры восстановления"?
img195.imageshack.us/img195/64/smartlxq.jpg
Срочно нужна помощь, ребята у меня вот такой винт SAMSUNG HD252HJ (S17HJ9DQ801713) и в смарте проблема с End-to-End Error 99 25 25 75 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных . Помогите сбросить смарт, у кого есть киньте на почту или VTOOL или HUTIL полный , потому как качаю даже версию 210 винт видит и может отформатить, но нет такой опции как вы описываете выше "HUTIL > SMART > INITIALIZE SMART и сразу нужно передернуть питание винта" или я просто не знаю как зайти подскажите пожалуйста.
Посмотрите на руборде, там если не ошибаюсь есть методика превращения хутиля в "полный".
Попробуйте эту утиль:http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=samsung-eswin&vgnextoid=b3184d298cac2310VgnVCM1000001a48090aRCRD
1.Выберите ATA drive
2. Нажмите кнопочку Initialize
Должно помочь.
