Помогите разобраться. Есть SP0802N не отределяется в BIOS, двигатель не крутится. Периодически пропадал из системы. Был отрыв контактов электроники на двигатель - припаял. Напряжение на двигателе 1,7 В. Нужно восстановить информацию. Подскажите что может быть, где копать?
ПРоверьте поступает ли питание на винт и мс, не сбиты ли элементы на плате, ведь контакты сами по себе не отрываются...
Все элементы на месте, подключал на разные компы и БП, питание есть на винт идет 5В и 12В.
p/n: 0821j2fx542759,
p/v: ms
bf41-00080a
paladin rev 04 2m
nidec f0418211f fdb
пр80 ve 1-2
впроизведен 2004.05
В MHDD какие "лампочки" горят?
Индикатор HDD на сист. блоке что-нибудь вымигивает?
egorkot75
Попытайтесь найти аналогичный, рабочий, винт.
Критерии : p/n: 0821j2fx542759
paladin rev 04 2m
Подставте плату.
Нашел
p/n: 0820j
p/v: fs
bf41-00080a
paladin rev 04 2m,
выпуск 2005.09
подключил,
по звукам все работает: двигатель крутится, головками не стучит,
Что делать? Перепаивать атмел? Можно ли отремонтировать?
Для начала спаять терминал, посмотреть что мертвая плата в терминал пишет... Если глухо - сравнить напряжения на выходах стабилизаторов на плате, + проверить наличие жизни на флэшке перед тем, как что-то куда-то паять.
после регенерации из под DOS винт стал определятся как супердискета установку винда не принимает и в акрониксе кроме форматирования и проверки ничего делать не дает подскажите пожалуйста что делать SP0802N
Могла именно флешка и уйти, при сдохшей флеше вы не выйдете в терминал, проверил на личном опыте, потому лучше таки сделать терминал, посмотреть что там, а потом уже перепаять флешь на исправную, если после перепайки флешки двиг перестанет вращаться, значит трабл с флешкой.
Если работать феном и паяльником умеете-перепаяйте, если нет навыков запороть можно и новую платку.
