Samsung TV 40" включается и выключается [РЕШЕНО]
Есть даный тв
SAMSUNG LE40R81B
както утром перестал нормально включатся а позже вовсе перестал.
При нажатии кнопки power щелкает реле начинает мигать доид, проходит 10сек. и вместо включения срабатывает реле и через 1сек опять по колу.
При осмотре обнаружено два вздутых кондера 10в 2200мкф, заменил на 25в 2200мкф но ничего не поменялось.
На раземе к плате замерял все напряжения, все присутствуют на етих 10 секундах, потом пропадают. При включении на power-on идет 2в.
Помогите починить.
Фото плат.
doom 220 писал(-а):
Хоть редко ремонтирую телевизоры, но трудно поверить, что все напряжения пропадают. Неужели и дежурка пропадает?
Аватар пользователя doom
нет, дежурка постоянная 5,2в
Дежурное есть, а Вы пишите все, на форумах лучше перечислять все измеряемые напряжения, кроме Вас никто не знает какие напряжения Вы проверили и в норме ли они. Фактически кроме выключения процессором блока питания Вы больше никакой информации не даёте. На основании чего можно дать какой-либо совет?
У этой модели есть типовая неисправность - слет содержимого EEPROM 24С128. Микросхему можно просто стереть. Потом зайти в сервис меню и поставить опцию Ready=ON. Поможет ли Вам это, не знаю.
Аватар пользователя UAM
Проверьте электролиты на плате мозгов. Они дохнут не вздуваясь.
я бы добавил - проверить все электролиты менее 200мкф - они практически никогда не вздуваются, но ESR уходит в страшные значения.
Ну и на плате мозгов тоже бывает, да. Без каких бы то ни было внешних признаков.
Проверять измерителем ESR и емкости. Если нет - поменять поголовно все электролиты. Не так уж и дорого.
Кстати, встречались случаи поломки процессора, когда он переставал выдавать power on, а всё остальное работает. Разок был случай, когда из-за каши в eeprom не выдавал сигнал включения подсветки (точнее, яркости - DIM), приходилось принудительно включать, а потом в настройках сбрасывать на начальные - исправлялось.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
При удержевании кнопки power 20сек он не выключается и не срабатывает реле, и даже потом пультом можно выключать, но картинки нет никакой.
Питание на основную плату
5,2в
5,4в
12в
13в
Нашол на плате еепром 24С256, и можно ли заменить совсем новым но на 512 ?
Теоретически, если залить 2 раза прошивку. В верхние и нижние адреса.
Народ. Большое спасибо. Все работает.
еепром весь прошил кодом FF, телик заработал, в пункте Option Table опцию Ready перевел на ON.
Телевизор Самсунг le40m87bd 2007г. начал циклически вкл/выкл
Можно зайти в сервисное меню и отключить параметр Watchdog - OFF
выключения прекратились, но неизвестно к чему приведет, причина отключений не установлена.
Tелевизор Самсунг le40m87bd, тоже включается и выключается, Вопрос к автору предыдущего комментария, где в СМ найти параметр Watchdog? Усли можно скрин.
