Принесли даное тело после утопления в лимонаде. До этого произведена чистка в домашних условиях.
Прочистил в ультразвуковой ванне, подключил к UFS кабелем А300 -конекта не наблюдается, но при повторном переподключении показывает зарядку и можно посмотреть инфу, флеш при этом слить невозможно - зависает, залить естественно тоже не получится. При нажатии на кнопку запуска получается висяк с заставкой. Подскажите, пожалуйста может кто сталкивался с даной проблемой!
Чистить лучше, внимательно посмотреть под микроскопом все межслойные переходы. Поднять все микрухи, под которые могда попасть жидкость, пропаять всю мелочь...
Если не секрет, зачем пробовали шить? Этим вы только убили аппарат, была одна неисправность, железная, а теперь ещё и софтовая.
Никакого секрета нет. Я до момента написания сообщения на форум не смог нормально законектить телефон через UFS кабелем А300. Прежде всего хочу заметить, что я грешил на то, что прошивка слетела - всё таки висяк, и провёл несколько операций, чтобы установить софт, или железо виновато в висяке. Оказывается железо - и вот почему. Сейчас всё по - порядку.
1. Пробовал подключиться через UFS программой SarasSoft - довольно глючно - прошить не получилось бы в любом случае.
2. Подключаюсь программой оптик х160 и вижу, что телефон нормально передаёт все данные и даже шьётся.
3. Более того оптик выводит даже чтением флэша телефон из висяка и на нём появилась возможность ввести код сброса на заводские установки.
4. Ввожу код сброса, подключаю телефон к блоку питания без кабеля и он опять останавливается на заставке.
5. Совершенно случайно закорачиваю + и средний контакт разъёма питания и обнаруживаю, что телефон с закороченными контактами запускается и начинает нормально функционировать.
Вот и вопрос - если вы вкурсе как по схеме завязаны эти ноги с процессом старта телефона, то помогите пожалуйста разобраться!
Под микроскопом просматривал - вроде всё на месте. Но явно какая то блошка вылетела - может резючок какой нибуть! Но Вы правы - нужно ещё раз внимательно просмотреть под микроскопом.
С уважением Юрий!
попробуй просто снять еепром
Спасибо за совет! Подскажите подробней - что значит снять еепром и каким образом это сделать? Просто списать?
Я бы еще посоветовал посмотреть на спец. форумах по мобилам - тот же samsungpro.ru, sgh.ru, и т.д...
Да, надеюсь, вы дамп флэша перед ковырянием слили? На всякий
Я его даже перепрошил, но результат тот же!
Вот ещё наблюдения:
Если телефон начать подключать оптиком (прога обнаруживает включение телефона, потом что - то выводит ругательное типа ошибки и закрывается) но телефон стартует и работает после этого, если отключить кабель, то можно даже звонить и пользоваться, но при этом нету зарядки от зарядного устройства, а если подключить кабель к UFS то начинает показывать зарядку. Если же телефон отключить кнопкой то повторное включение вызовет зависание на заставке и выключить можно только с помошью извлечения батареи.
Процы греть с флюсом- хуже не будет точно (ежели аккуратно конечно), а вот флеш могет и заработает...
Во всех самсунгах, проходивших через меня, проц/память/флэш на компаунде. Греть не выйдет, только перекатывать шары...
P.S. Стоит попробовать влить чей-то фулл - посмотреть на реакцию тела (естессно, не забыть сбэкапить свой - калибровки аккума и вч тракта лучше родные оставить
чужой фул вливать нельзя!
залей чистую прошивку, залей чистый еепром, а NiTr0 был прав! сходи на sgh.ru!
вот прямая ссылка на то что тебе нужно -> forum.sgh.ru/topic18188.html
софт на сабж не проблема. поднять можна из любого состояния по софту.
Мыли, сушили, паяли... Варисторы сняты, не так ли?
