SapphireATIRadeon X800XL (AGP) и Hardware Interrupts
Конфиг компа:
AMD Athlon 3200(Barton)
Gygabite 7N400 Pro2 (nForce2 Ultra) F11
2x512 Samsung (тайминги 3-3-3-8 ) работает в двухкональном режиме.
2xHDD Baracuda 80Gb(SATA)
1xHDD Baracuda 120Gb (IDE)
БП ZALMAN 460Bt
Купил видюху, установил. После этого комп начал тормозить. Через Process Explorer выяснил что Hardware Interrupts занимает 76~99% процессора. Причём он появляется только после тога как я устангавливаю драйвера для видюхи. Перепробовал уже всё(почти всё): Переустановка OS, переустановка почти всех версий драйверов для видюхи, замена HDD, переустановка драйверов MB, Память менял,выьаскивал один модуль. Осталось только протестировать память.
Мне кажется всё дело в прерываниях, но я о них ничего не знаю, подскажите как ими управлять или где про это можно прочитать. Если у кого-нибуть есть соображения по этой проблеме буду рад услышать.
Аватар пользователя ivp
Noilk
Под NT-осями прерываниями больно-то не поуправляешь...
А у Вас что-нибудь в первом слоте PCI стоит? И какие комбинации дров чипсета с дровами видео пробовались?..
Ну и попробуйте еще с латентностью поиграться...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
PCI слот занят только один последний,сетвой картой , дрова для чипсета стоят последние 5.10, хочу попробовать почтавить 5.11 но они вроде как для nForce3. Я не знаю как латентностью уперавлять вообще. Если не сложно объясните.
Noilk
А какая сетевая? Реалтек, не иначе?..
Какие драйвера на нее стоят - дефолтные или от производителя?..
И перетыкать сетевую карту по слотам или вообше снять пробовали?..
Сетевуха стоит 3COM модель не помню, дрова стоят из виндовс, перетыкать пробовал, а вот вытаскивать нет.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 11 секунд:
Если извлеч стевуху ситуация не изменяется.
Где можно посмотреть какие прерываения использует видюха и не делит-ли она его с чем-нбудь??
Noilk
В Диспетчере устройств, Вид -> Ресурсы по типу (или по подключению)...
Странно с видюхой вообще ни одно устройство на этомже прерывании не висит.
Noilk
А с другим видео система себя ведет нормально?..
И еще - Вы так и не сказали, какие дрова для видео стоят и откуда взяты? Какие пробовались?..
