Sapphire HD 6850 1G, пропадает видеосигнал при просмотре видео. (РЕШЕНО)
Собственно данный сабж, в любых 3D приложениях работает нормально хоть круглыми сутками, бублик не может прогреть выше 81°С, но вот при просмотре видеофильмов (от формата фильма не зависит), монитор просто отключается звук пропадает (комп похоже зависает), зависимости ни какой нет, может через 5 мин отрубиться, а может и весь день отработать и ни чего, если смотреть в оконном режиме и постоянно изменять размер окна - отключится 100% в течении 5-10 мин (проверялось на разных видеовыходах). Сначала грешил на проигрыватели и кодеки, но смена результатов не принесла, далее под раздачу попала операционка, установил с нуля, ставил последние официальные драйвера (на ВК ставил как полный пакет, так и только дисплей драйвер), на чистую ОС поставил только кодеки, но и это ни к чему не привело. Ставил эту карту на другое железо, результат тот же, смена прошивки биоса то же самое, с ОС от XP до 8-ки ведёт себя одинаково. Сколотых или повреждённых элементов на карте не обнаружено, может кто сталкивался с подобным.
Аватар пользователя D-pal
Доброго времени!
Попробуйте с помощью RBE Radeon Bios Editor поднять напряжение 2D возможно поможет ))
С уважением к Вашим жизненным целям!
Думал об этом, но к сожалению оно залочено (в редакторе нет выпадающего списка возможных значений), да и изменение частоты как ГП так и памяти даже до минимальных значений не приносит положительных результатов.
sapphire_hd6850.rar 38.73 КБ
То-что нет выпадающего списка это не страшно, просто вводите нужное значение и сохраняйте биос.
Да я так и делал, значения сохраняются, но не применяются в процессе работы.
Поднятие напряжения проблему не устранило, но заметил некоторые моменты: на МБ с чипсетом от NV (nForce 4, nForce 570) карта не отрубается ни пи каких обстоятельствах, так же всё нормально если смотреть видео с диска (CD, DVD).
Несовместимость??? Кстати HD5XXX наоборот часто не работают с nForce 4, 5.
Несовместимость?
Ага, приобретённая :), больше 2-х лет нормально работала, а теперь вдруг стала задумываться о совместимости.
Ситуацию улучшило выравнивание напряжения и частот по памяти и ГП для всех режимов работы до уровня 3D.
Если будет работать без проблем, оставлю так.
Ну в таком случае только деградация...
Хотя я бы не исключал проблему с кодеками и плеерами. Возможно,на старых, карта работала нормально,а после обновления и вылезла проблема. Но это так, предположение...
