Здравствуйте, даже не знаю куда еще обращаться, прошу помочь в решении моей проблемы.
Sapphire Pure Element PE-AM2RS690MH 690G пытался прошить новый биос с помощью WinFlash 1.79 после прошивки и перезагрузки комп не включился, пост код останавливается на значении 41, сначала идут 1 длинный + 2 коротких сигнала, чуть позже короткие продолжительные и перезагрузка, комп. начинает грузиться с Backup bios, при попытке прошить AWDFlash программа ругается что стоит защита, но в биосе все отключено ("Flash Write Protect = Disable ") следом происходит перезагрузка. пробовал прошить WinFlash но программа тупо виснет. Uniflash RE 1.47re.09 пишет следующее:
Flash ROM chip: Unknown
Organizasation: N/A (Is write protect disabled?)
PCI chipset: (1002,7910,00) + IXP SB600 [AWAD BIOS]
Last write status: not available.
кроме "Write backup bios image to file", "Redetect flash rom" и "CMOS submenu" ничего не доступно.
основной биос "Winbond W39V040FB/B"
бэкап биос "25x40vsic".
если что то не написал или не правильно. просьба не ругаться. первый раз перепрошивал и так неудачно, в основном советуют программатор или Hotswap, но у нас нету мастерских где восстанавливают биосы, по крайней мере я не нашел за 6 дней, также как и мать для Hotswap. если сможете помоги пожалуйста, буду очень благодарен.
Отделил из темы "runiflash".
Перечитайте мануал на маму, именно этой платы я еще не видел, но часто при дуальных биосах есть возможность копирования бакапной прошивы в мейновую флешку.
Читал и перечитывал много раз.
The Introduction of BIOS BACK Function
Advanced BIOS Back & Recovery Function
“BIOS Back” function is automatically activated when the original BIOS malfunction occurs. When it
occurs to BIOS malfunction, the BIOS BACK function will be activated automatically, then the
system will restart to reload the BIOS backup to the system boot up menu as the following figure. It
takes 4 to 8 seconds to get into the boot up menu and here comes the message, “Warning! Now
System is BACKUP BIOS. Please reflash primary BIOS.” after system reboots. And then, please
follow the OSD to press “F1” button to continue to log on your operation system.
Please make sure to Update the BIOS after getting into operation system, or the BIOS BACK function
will check your primary BIOS status every time, and it may cause your inconvenience too.
единственное что делает BACKUP BIOS это загружается если основной грохнулся.
