Есть такая проблема - видеокарта работает не адекватно так сказать
Бывает при включении ПК на экране появляются различные полосы квадраты и прочяя хрень, после перезагрузки бывает эта хрень пропадает, а бывает что и нет. Иногда бывает что вообще все работает стабильно целый день или несколько дней подряд, а бывает что проработав нормально несколько часов начинаются всякие глюки - полосы на экране и прочая дребедень.
Буду признателен если кто нибудь подскажет чтоже за проблемы у моей видюхи и способы их устранения
если видеокарточка на гарантии, то проще отнести вместе с компом и ткнуть пальцем в глюк.
непропай где-то....или как вариант , холодная пайка.
другую карточку пробовали ставить?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
с другой карточкой работает все просто замечательно
вот блин! ну почему ответ только на один вопрос?
карточка гарантийная? если да - то несите и показывайте на глюк.
на другой матери её пробовали?
потому как уже замечено не раз - некоторые железки очень сильно "не дружат"
в последнее время это касается именно видеокарт на чипах ATI.....
